Remplacer pompe Lucas par Bosh?
Hugo J5
PostPosted: Thu 18 Apr 2019 - 22:36    Post subject: Remplacer pompe Lucas par Bosh? Reply with quote
Bonjour à tous!
Je n'arrive pas à trouver d'info sur le sujet :
Je suis l'heureux possesseur d'un J5 2.5D phase 1, et je souhaiterais remplacer la pompe Lucas par une Bosh, est-ce que c'est faisable?
Y a t-il des pompes Bosh compatibles? Comment trouver la bonne?
Merci d'avance pour votre aide.
PostPosted: Thu 18 Apr 2019 - 22:36    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 19 Apr 2019 - 09:52    Post subject: Remplacer pompe Lucas par Bosh? Reply with quote
c'est possible mais il i a des modification a faire le support ou et fixe la pompe
la poulie et les durite alimentation
le calage et a refaire complétement
les injecteur et quelque bricole
pour la ref je vais voir avec le diéséliste je te la donnerais
par contre sur les 1.9l cela sa fessait facilement
Hugo J5
PostPosted: Fri 19 Apr 2019 - 10:21    Post subject: Remplacer pompe Lucas par Bosh? Reply with quote
Ah super! Bonne nouvelle!
J'attends avec impatience ta référence!
Pour les injecteurs, il faut les changer? ou les retarer?
Merci à toi!
PostPosted: Tue 23 Apr 2019 - 15:35    Post subject: Remplacer pompe Lucas par Bosh? Reply with quote
 voila se qui te faut
Pompe injection Bosch VE           Peugeot Citroën 2.5 "TDI"             0460404993 - 0460404977
Pompe Bosch reconditionnée en échange réparation. ( En stock )
Ref: Pompe injection Bosch 0460404993.
Si vous avez la moindre hésitation sur les compatibilités n'hésitez pas à appeler.
Envoi possible dans toute la France pour 25 euros.
350 euros.
Consigne de 100 euros sur cette pompe soit:
Si achat sans retour de votre ancienne pompe : 350+100=450 euros
Si retour de votre pompe hors service : 350 euros .
La consigne n'est retirée que 2 semaines après réception de votre nouvelle pompe si votre ancienne pompe n'a pas été retournée.
Garantie 1 an
Affectations : 0 460 404 993
Citroën Jumper 230L 2.5 TD1994/03 - 2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper 230 2.5 TD 1994/03-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën XM Y4 2.5 TD 1994/05-2000/10 2446 ccm, 95 KW, 129 PS
Citroën XM Break Y4 2.5 TD 1994/05-2000/10 2446 ccm, 95 KW, 129 PS
Peugeot 604 561A_ 2.5 TD 1983/08-1986/12 2498 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 605 6B 2.5 Turbo D 1994/07-1999/09 2446 ccm, 95 KW, 129 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 TD 1994/07-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 TD 4x4 1996/07-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 TDI 1997/01-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 TDI 4x4 1997/01-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer 230L 2.5 TD 1994/03-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer 230L 2.5 TDI 1997/01-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer 230L 2.5 TDI 4x4 1999/07-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot J5 Bus 290P 2.5 TD 1990/10-1994/02 2500 ccm, 70 KW, 95 PS
Peugeot J5 Bus 290P 2.5 TD 4x4 1990/10-1994/02 2500 ccm, 70 KW, 95 PS
Peugeot J5 290L 2.5 TD 4x4 1990/10-1994/03 2500 ccm, 70 KW, 95 PS
Peugeot J5 290L 2.5 TD 1990/10-1994/02 2500 ccm, 70 KW, 95 PS
Peugeot J5 290L 2.5 TD 4x4 1990/10-1994/02 2500 ccm, 70 KW, 95 PS
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information.
Le Point Mécanique vous propose en échange standard ou échange réparation avec garantie incluse:
-Tous éléments hydrauliques Citroën.
-Turbo-compresseurs.
-Moteurs complets
-Pompes d'injection.
-Injecteurs.
-Culasses.
-Kits de joints de réparation.
-Démarreurs / alternateurs.
-Boites de vitesse.
-Bras de suspension
-Essieux
-Étriers de freins
-Crémaillères et Boitiers de direction
Plus d'informations
Avec Le Point Mécanique, pas d’intermédiaire, vous êtes directement en relation avec un technicien qui maîtrise son sujet. Les produits sont reconditionnés en France avec des pièces d'origine constructeur ou de qualité supérieure.
Le Point Mécanique,
6 Rue du Stade, 22230 Illifaut,
Tel : 0659225308
Contact : lepointmecanique@gmail.com
PostPosted: Today at 00:27    Post subject: Remplacer pompe Lucas par Bosh?
