faux contact ou autre groupant plusieurs appareils
JeanRobert
PostPosted: Wed 10 Apr 2019 - 14:48    Post subject: faux contact ou autre groupant plusieurs appareils Reply with quote
Bonjour !
J'essay de résoudre un problème concernant les clignotants et l'éclairage de la planche de bord ainsi que celui de la commande de climatisation sur mon c25d serie 1.
Il y a quelques semaines de ça quand ma planche de bord s'éteignait je devais triturer les boutons des feu pour qu'il se rallument, cela ne me la plus trop refais jusq'au jour où le garagiste, pour tester quelque chose, à laisser tourner le moteur avec tout les feu allumés, quand je suis retourné chez moi je n'avais plus de clignotants.
Le matin même j'avais aussi tester à fond ma ventilation que je n'avais jamais tester encore, car à l'allumage elle crissait horriblement (ça fait un an que j'ai le c25).
Aujourd'hui des fois les clignotants remarchent mais si je les laissent en marche ils vont accelérer, décélérer et faire des buzz, le bruit des buzz vient de la boite à gant.
L'éclairage de la clim' s'allume des fois buzz et des fois ne marche pas
Ce qui est étrange c'est que je ne vois pas ce qu'on en commun ces trois appareils.
Il y a quelques mois de ça j'ai eu un problème similaire avec l'allume cigare, le klaxon et le signale de détresse (et l'éclairage cabine je ne l'avait pas tester mais il ne marche plus), tout ces appareils avaient des bugs jusqu'à qu'ils ne fonctionnent plus du tout. Eux par contre sont tout reliés au même fusible et un fil est coupé net après lui, donc j'imagine que le problème vient de là.
Alors que par exemple tout les autres appareils sur le même du circuit des clignotant fonctionnent parfaitement.
Les broches et les cossent du porte fusible ont plutôt l'air en bon état, les seuls modifs que j'ai fait depuis que j'ai le vehicule sont d'avoit brancher une caméra de recul sur l'alim' du feu de recul, enlever la batterie auxilière qui était reliée au coupleur/séparateur et branché au neiman une pompe de gavage, un thermomètre et une éléctrovanne.
A plus tard ! Je vous tient au courant (haha) si j'ai des avancements !
PostPosted: Today at 00:03    Post subject: faux contact ou autre groupant plusieurs appareils
JeanRobert
PostPosted: Mon 15 Apr 2019 - 09:59    Post subject: faux contact ou autre groupant plusieurs appareils Reply with quote
Du nouveau, vu que mon thérmomètre mesure aussi la tension de la batterie j'ai remaqué qu'avant d'allumer le moteur la tensions est de 11.5v, une fois allumé elle retrouve sa charge normal.
Par contre avec les feux allumés et le clignotant elle descend entre 12.1 et 12.5v, ça c'est peut être normal je ne sais pas.
Ensuite j'ai réssayer en débrancheant tout les appreils que j'ai rajoutés, ça ne change rien : le clignotant seul fonctionne bien, par contre avec les pleins phares, feux anti brouillard et clim, sa vitesse de clignotement est divisé par deux.
Vu que sur la batterie il y à marqué "à recharger après le 04/19", une fois que j'aurais reçut mon regulateur solaire je la rechargerais, si ça ne change rien je remplacerais la batterie et avant je verifierais les tresses de masse.
A plus !
PostPosted: Mon 15 Apr 2019 - 10:41    Post subject: faux contact ou autre groupant plusieurs appareils Reply with quote
Il s'agit de la batterie porteur je suppose ?
Je pense que cette batterie commence a donner des signes de fatigue , 11,5 volts sans débit signifie le début de sa fin !
Une chance qu'elle puisse encore démarrer le moteur . Elle va bientôt mourir .
La quasi totalité des batteries crèvent d'être mal chargées et oubliées dans cet état .
Le panneau solaire est la solution idéale pour conserver ses batteries longtemps .
L'indication recharger après le 04/19 concerne la maintenance de cette batterie en cas de stockage non monté dans un véhicule
En effet une batterie non utilisée et ne débitant pas doit être rechargée car elle se vide sur elle même très lentement .
Il faut immédiatement et rapidement lui donner une bonne charge avec un bon chargeur 220 v .
JeanRobert
PostPosted: Mon 15 Apr 2019 - 16:27    Post subject: faux contact ou autre groupant plusieurs appareils Reply with quote
Merci de ta réponse, oui c'est la batterie porteur, donc j'irais la changer et je vous redis ce qu'il en est
PostPosted: Mon 15 Apr 2019 - 21:55    Post subject: faux contact ou autre groupant plusieurs appareils Reply with quote
Avant de la changer il faudrait lui faire une bonne recharge ….et voir après
N'y aurait il pas également un problème de charge par l'alternateur ?
Moteur en marche il faut pouvoir mesurer au moins 14 volts .
JeanRobert
PostPosted: Mon 6 May 2019 - 21:48    Post subject: faux contact ou autre groupant plusieurs appareils Reply with quote
Ayant enfin reçut mon régulateur solaire j'ai recharger avec les panneaux ma batterie moteur :
avec tout les feux allumés et le clignotant en marche j'ai environ 13v pour la batterie alors qu'avant j'était à 12,5v, le clignotement me paraît peut être un peu plus rapide.
Il faut que je re-vérifie mais en accélérant j'attein les 14v, sinon au ralentit je ne sais pas (sachant qu'avec un vrai voltmètre je mesure plus de volts qu'avec le voltmètre de la cabine)
Pour l'instant je vais garder cette batterie puisque le  cc remarche, puis je verrais dans le temps si je la change ou si le problème viens d'autre part.
Merci pour l'aide à plus !
PostPosted: Mon 6 May 2019 - 23:03    Post subject: faux contact ou autre groupant plusieurs appareils Reply with quote
Et les masses dans tout ça ?
Leur mauvaise qualité provoque souvent des bizarreries électriques fréquentes .
JeanRobert
PostPosted: Yesterday at 14:19    Post subject: faux contact ou autre groupant plusieurs appareils Reply with quote
Donc j'ai enfin changé la batterie mais ce n'est pas elle qui est à l'origine des problèmes (avec mon voltmètre la nouvelle batterie et l'ancienne on casiment le même voltage, c'était mon voltmètre de cabine qui mesurait mal), en plus de ça maintenant c'est les essuies glace qui ne fonctionne plus ainsi que la jauge de carburant et de température du liquide de refroidissement.
Je vais donc suivre ton conseille Berola et tester/nettoyer les masses cet après midi
JeanRobert
PostPosted: Yesterday at 20:27    Post subject: faux contact ou autre groupant plusieurs appareils Reply with quote
En triturant les fusibles les clignotant on refonctionnés et les essuies glace on fait un bruit, le fusible des cligno' était un peu fondu et il fesais 2A de plus que la RTA, j'ai donc remis un de 8A plutot, ça marchais, j'ai dévissé le porte fusible pour y avoir mieux accé et là plus rien ne marchait, le moteur de l'essuie glace était brulant.
J'ai poncé et mis un coup de bombe contact sur les cosses de la tresse de masses du compartiment moteur, sur les deux relais juste au dessus et sur le porte fusible. Rien à changé.
Je vais tester le circuit partie par partie mais comment fait on ? j'ai beau faire des recherche je ne comprend pas, il faut que je test la résistance de chaque élément, la continuité du circuit ou alors que je tire un câble de la masse pour vérifier que la tension est bonne partout ?
