joint palier de vilebrequin
maud
Féminin Lion (24juil-23aoû) 猪 Cochon
PostPosted: Fri 5 Apr 2019 - 21:01    Post subject: joint palier de vilebrequin Reply with quote
je suis en train de refaire un moteur de c25d série 1,
je n'arrive pas a trouver un joint palier de vilebrequin
et une pompe a huile.
La pompe a huile peut encore servir,mais le joint palier de vilebrequin lui est mort de chez mort.
si personne n'a de piste a me donner,
par quoi peut-on le remplacer? et que cela tienne.
PostPosted: Fri 5 Apr 2019 - 21:01    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 6 Apr 2019 - 10:10    Post subject: joint palier de vilebrequin Reply with quote
tu parle de qu'elle joins
le spi de vilebrequin cote distribution ou grande couronne
PostPosted: Sat 6 Apr 2019 - 12:00    Post subject: joint palier de vilebrequin Reply with quote
En revendeurs de fournitures industrielles on trouve la quasi totalité des joints spi utilisés en automobile
plus facilement que chez les concessionnaires !
maud
PostPosted: Sat 6 Apr 2019 - 20:01    Post subject: joint palier de vilebrequin Reply with quote
je parle du joint en demi cercle du coté boite.
maud
PostPosted: Sat 6 Apr 2019 - 20:21    Post subject: joint palier de vilebrequin Reply with quote
le joint est en métal enrobé de caoutchouc ou autre matière synthétique
PostPosted: Mon 8 Apr 2019 - 15:44    Post subject: joint palier de vilebrequin Reply with quote
Tu peux nous mettre une photo, ne me dis pas que tu es équipé de deux demi joints en tresse  comme ça ?
maud
PostPosted: Tue 9 Apr 2019 - 19:49    Post subject: joint palier de vilebrequin Reply with quote
c'est bien un demi joint et non deux, mais pas en tresse
plutôt métal enrobé de caoutchouc ou autres matière synthétique,
ce n'est pas un joint spi et introuvable dans les fourniture industrielles.
PostPosted: Wed 10 Apr 2019 - 08:51    Post subject: joint palier de vilebrequin Reply with quote
C'est un peu le même montage que sur les Indénors où c'était deux demi tresses montées sur le palier, mais avec un joint un peu plus moderne, Par contre pour trouver, il faudrait les cotes : diam vilebrequin et diamètre et épaisseur du logement, voici un modèle qui monte sur Austin,
Tu devrais poser la question ici : https://www.123roulement.com/rubrique-joint-rotatif.php
PostPosted: Wed 10 Apr 2019 - 10:07    Post subject: joint palier de vilebrequin Reply with quote
Je peux me planter mais... Je viens de rechercher un peu, mais ce type de joint revient au modèles antérieurs, les 2.5l D qui équipait les 505, et autres J7/J9. C'était une tresse qu'il fallait ajuster en longueur, surtout la couper 1mm de dépassement pour qu’elle soit comprimée. Au final, c'était des moteurs qui pissaient rapidement l'huile, ceux qui ont connu les indénors se rappellent le plaisir à mettre le;nez en dessous... Problème, je n'ai plus ni RTA, ni moteur sous la main pour comparer.
 De là à dire qu'on ait monté des demi bagues en caoutchouc armé, pourquoi pas, évolution logique, chez Rover, Austin, c'est un montage courant, il faudrait voir leurs cotes. Normalement il y en a une dans le bloc et une dans le chapeau du palier, pour avoir l'étanchéité, qu'on le veuille ou non il faut bien faire le tour du villebrequin.
Peux-tu rechercher le N° du moteur, généralement frappé sur le bloc près du plan de culasse, là on est dans le brouillard car on est pas dans le type U25
PostPosted: Today at 06:27    Post subject: joint palier de vilebrequin
