cable compteur
ERVILO
PostPosted: Mon 1 Apr 2019 - 13:47    Post subject: cable compteur Reply with quote
Bonjour à tous
Comment sortir de la boite la commande du compteur ?
pour vérifier si il y à une rainure hélicoïdale ? avec un tourne vis en tournant à l'envers
 avez vous réalisé la modification photo ci dessous
Merci de votre aide
Yves
c25 diesel
PostPosted: Today at 06:01    Post subject: cable compteur
PostPosted: Mon 1 Apr 2019 - 20:47    Post subject: cable compteur Reply with quote
 cherche pas il faut démonter la partie arriéré du différentiel
donc cardan et demi arriéré  du différentiel
ERVILO
PostPosted: Mon 1 Apr 2019 - 21:14    Post subject: cable compteur Reply with quote
merci pour la réponse mais cela ne m’arrange pas !
je vais changer le câble du compteur qui est abîmé mais c'est quand même triste que l'huile foute le quand !! par la
et provoque dans certain cas la destruction de la boite
bonne soirée
Yves
c25 diesel
PostPosted: Tue 2 Apr 2019 - 09:34    Post subject: cable compteur Reply with quote
huile ne par pas spécialement par la tu une multitude de possibilité de fuit
et tu sur quel sort de la en général on n' apercevoir pas la fuit qui sort de la
et es-que le capuchon en caoutchoute et en place
ERVILO
PostPosted: Tue 2 Apr 2019 - 10:03    Post subject: cable compteur Reply with quote
merci de ta réponse
Oui l'huile sort par la à chaud  je perd 0,5 l pour 2000 KM environ
pour moi le capuchon en caoutchouc ne sert pas à grand chose !en plus le mien est abîmé je vais changer le câble complet
j'ai fabriqué une patte pour le tenir mais c'est un montage nul de chez Peugeot !
Bonne Journée
Yves
c25 diesel
PostPosted: Tue 2 Apr 2019 - 16:58    Post subject: cable compteur Reply with quote
c'est vraie que la modif a été fait pour remédier a ce problème
ERVILO
PostPosted: Tue 9 Apr 2019 - 08:36    Post subject: cable compteur Reply with quote
Voila j'ai fait venir un câble de compteur de chez OSCARO
la référence 501240 à les bon embouts mais ne fait que 1m24 contre 1m38 l'ancien  ??? ce qui oblige de déplacer l'entrée du câble a la place de l'entrée d'antenne et d'agrandir le trou !
La référence OSCARO  501360 de 1m35 n'a pas les bon embouts
Ce que je comprend pas coté boite pour moi le caoutchouc  (photo ci joint )
 devrait s'emmancher dans le trou de la boite et non étre posé à coller dessus
encore une conception d'un ingénieur
Yves
c25 diesel
PostPosted: Thu 11 Apr 2019 - 20:57    Post subject: cable compteur Reply with quote
 je te joins le ref du câble il a la bonne long
ERVILO
PostPosted: Thu 11 Apr 2019 - 21:09    Post subject: cable compteur Reply with quote
Merci Beaucoup
bonne soirée
Yves
c25 diesel
