reglage du correcteur de freinage
cambouis
Féminin
PostPosted: Fri 29 Mar 2019 - 22:44    Post subject: reglage du correcteur de freinage Reply with quote
je cherche des infos concernant le réglage du correcteur de freinage.
La RT parle d'une cale à 0,5mm mais je crois que c'est pour un châssis court.
 Je cherche la valeur de la cale pour un fourgon rallongé avec jeu de lame renforcé (une lame rajoutée sur le montage d'origine donc 2 "grandes" et 2 "petites").
Est ce que quelqu'un aurait déjà eu ce cas de figure?
Merci d'avance pour vos réponses ou vos pistes.
PostPosted: Fri 29 Mar 2019 - 22:44    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 31 Mar 2019 - 16:51    Post subject: reglage du correcteur de freinage Reply with quote
C'est valable pour un véhicule vide en ordre de marche, dès qu'il y a de l'aménagement il devient difficile de faire autrement qu'au pif et des essais,  ou alors il faut avoir un banc d'essai qui rapproche l'effort  au freinage à la charge appliquée au sol, problème connu sur les camping cars sans ABS.
PostPosted: Today at 00:27    Post subject: reglage du correcteur de freinage
