Rouler a a l huil de friture, est possible???
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
( ( ( j-p ) ) )
PostPosted: Wed 28 Dec 2011 - 21:18    Post subject: Rouler a a l huil de friture, est possible??? Reply with quote
Bonsoir je voudrai savoir si on peut rouler avec 40% d' huile de friture dans son plein avec une pompe a injection Lucas. Merci
PostPosted: Wed 28 Dec 2011 - 21:18    Post subject: Publicité
didier012
Guest
PostPosted: Wed 28 Dec 2011 - 21:21    Post subject: Rouler a a l huil de friture, est possible??? Reply with quote
Bonne question
40% pour une lucas (surtout en hiver) je trouve que ça fait beaucoup ..
A voir les conseils suivants .. Embarassed
( ( ( j-p ) ) )
PostPosted: Wed 28 Dec 2011 - 22:36    Post subject: Rouler a a l huil de friture, est possible??? Reply with quote
Je v passer a 20 ou 30 alors
didier012
Guest
PostPosted: Wed 28 Dec 2011 - 22:37    Post subject: Rouler a a l huil de friture, est possible??? Reply with quote
attends attends ! !
je ne suis pas spécialiste "huileux" moi  !
Attends les conseils des autres va  !!
pijo
PostPosted: Wed 28 Dec 2011 - 23:32    Post subject: Rouler a a l huil de friture, est possible??? Reply with quote
mieux tu vas passer en BOSCH, avant de metre l'huille
didier012
Guest
PostPosted: Thu 29 Dec 2011 - 00:37    Post subject: Rouler a a l huil de friture, est possible??? Reply with quote
je vais te vendre mon j5   1.9  ..  .il est déjà en bosch !
( ( ( j-p ) ) )
PostPosted: Thu 29 Dec 2011 - 20:54    Post subject: Rouler a a l huil de friture, est possible??? Reply with quote
sauf que moi cest du 2.5l pas 1.9
lol
didier012
Guest
PostPosted: Thu 29 Dec 2011 - 20:59    Post subject: Rouler a a l huil de friture, est possible??? Reply with quote
bonsoir
on s'en fiche que ce soit un 1.9 ou un 2.5
le principal est qu'il ai la bonne pompe ...> donc avec du bosch c'est l'idéal. .
Tomcat
PostPosted: Fri 30 Dec 2011 - 08:30    Post subject: Rouler a a l huil de friture, est possible??? Reply with quote
Et sur les 2.5L des pompes Bosch y'en a pas  Sad
didier012
Guest
PostPosted: Fri 30 Dec 2011 - 12:24    Post subject: Rouler a a l huil de friture, est possible??? Reply with quote
je ne savais pas ..Merci pour le renseignement Tomcat
achetez un 1.9 et roulez a l'huile
mais un 2.5 peut tourner a l'huile, même si c'est une pompe lucas
Par contre il va falloir baisser sérieusement le pourcentage d'huile ...et est ce que ca vaut le coup ? Embarassed
PostPosted: Fri 30 Dec 2011 - 15:58    Post subject: Rouler a a l huil de friture, est possible??? Reply with quote
pour rouler a l'huile Lucas ou boosh elle vont les deux
mais il faut que tu sache que: quel et le benefice que tu peux avoir
1)si tu gagne sur le prix du carburant
il i a beaucoup d’inconvénient et pas des moindre
1° il et interdit de rouler a l'huile au mémé titre que du fuel domestique en cas de contrôle douanier
c'est les km du compteur x par une taxe au litre+ confiscation du véhicule et emmerde assure
je de dit cela pas pour te faire la moral mais pour que tu sache a quoi tu t’expose
2° autre inconvénient huile détérioré les joint de la pompe et après 10000km elle vas pisse de partout
il te faut pesé le pour et le contre soit tu risque tout et tu roule au rouge en sachant que c'est interdit
tu roule avec de huile et c'est interdit et bouzie la pompe
de plus quand tu roule avec de huile il suffit a la douane de te suivre pour savoir  (CA sent la friture )
alors il et vrai que c'est toléré dans des condition particulière ( si tu ne roule pas sur la route,que dans les champs,)
( ( ( j-p ) ) )
PostPosted: Fri 30 Dec 2011 - 17:02    Post subject: Rouler a a l huil de friture, est possible??? Reply with quote
salut
le rouge a une odeur aussi
tu mets 2 voitures cote a cote une au blanc et l autre au rouge et tu sent la différence
didier012
Guest
PostPosted: Fri 30 Dec 2011 - 18:58    Post subject: Rouler a a l huil de friture, est possible??? Reply with quote
très bons conseils pjordy . . Okay
pijo
PostPosted: Sat 31 Dec 2011 - 08:27    Post subject: Rouler a a l huil de friture, est possible??? Reply with quote
pjordy - svp, tu me peut dire quelles sont les precautions techniques a prendre pour une ppe lucas (2,5D, sans turbo) sur un j5 de 1993 ? chez nous, pour le moment, on peut rouler a l'huille, donc, pourquoi pas...
et, si tu me permets une autre domande de poseseur de j5 sans experience; sur mon moteur, 2.5 D autre que turbo et galeries, ppe (et injecteurs) j'ai de faire autre modif pour le transformer en turbo ?
merci beaucoup.
jean 21
PostPosted: Sat 31 Dec 2011 - 11:32    Post subject: Rouler a a l huil de friture, est possible??? Reply with quote
merci des précisions
PostPosted: Today at 22:45    Post subject: Rouler a a l huil de friture, est possible???
Page 1 of 4
