Vidanger réservoir Gaz oil sur C25 1992
M@nu
PostPosted: Sun 17 Mar 2019 - 22:29    Post subject: Vidanger réservoir Gaz oil sur C25 1992 Reply with quote
J'ai besoin de démonter le réservoir de GO, pour nettoyer cette fameuse crépine.
J'ai essayé de siphonner mon réservoir, mais mon tuyau ne vas pas au fond ...   il reste sec, donc ne plonge pas dans le gaz oil.
Savez vous pourquoi ??
Je pense à la crépine, mais j'ai pourtant lu que plusieurs personnes ont réussi vider le Go avant de démonter le réservoir...
Merci d'avance pour vos lumières....
Ne pas prévoir, c'est déjà gémir.
(Léonard de Vinci)
PostPosted: Sun 17 Mar 2019 - 22:29    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 17 Mar 2019 - 22:42    Post subject: Vidanger réservoir Gaz oil sur C25 1992 Reply with quote
la crépine et au bout du tuyaux qui aliment la filtre
c'est le seule qui va au fond
les autre arrête bien avant le fond
si tu essaie de vide par un autre tuyaux du ne pourra jamais de vide a fond
pour descendre le réservoir c'est un jeux enfant avec mes 77 piges je les sortie et remis en place  tout seule il était vide seulement 50%
M@nu
PostPosted: Sun 17 Mar 2019 - 22:52    Post subject: Vidanger réservoir Gaz oil sur C25 1992 Reply with quote
Ouaahh  ha bon .....  bon, tu me rassure alors.
Tu le desserres et tu le cale ???   ou tu le pose sur ton ventre?????  :)  :)
(Léonard de Vinci)
PostPosted: Sun 17 Mar 2019 - 22:54    Post subject: Vidanger réservoir Gaz oil sur C25 1992 Reply with quote
Bonjour en effet c'est pas trop difficile au pire un tour sur la rocade et c'est réglé l'histoire en plus c'est la marche pour le climat il est plus que temps de faire ronfler nos diesels !
Sinon c'est facile à démonter, quelques collier et branchement électriques, une vicieuse vis de 10, et 4 boulon de 13 pour tomber l'ensemble .personnellement ça a toujours été une frustration, réservoirs systématiquement propres et étanches sauf bien sûr les cams de babos qui mettent de l'huile et des crotte de nez dans le carburant..... 😜
PostPosted: Sun 17 Mar 2019 - 23:09    Post subject: Vidanger réservoir Gaz oil sur C25 1992 Reply with quote
bonjour ,
un crique rouleur et le tour et jouer
un collier pour évacuer air
un collier pour arrive remplissage
débranche les 3 fil électrique
les deux collier alimentation et retours
4 boulon de 13 et c'est fait
PostPosted: Sun 17 Mar 2019 - 23:43    Post subject: Vidanger réservoir Gaz oil sur C25 1992 Reply with quote
Bonjour il le pose sûrement sur son ventre, la légende veut qu'il soulève le camion aussi avec son ventre, comme un crik pneumatique, mais avec une gauloise ! 🙏
M@nu
PostPosted: Mon 18 Mar 2019 - 00:09    Post subject: Vidanger réservoir Gaz oil sur C25 1992 Reply with quote
Ha bah là alors.....  :) :)  :)
En tous cas, merci pour ces infos....je m'y attaque vendredi, et vous tiens au jus...
(Léonard de Vinci)
PostPosted: Mon 18 Mar 2019 - 10:22    Post subject: Vidanger réservoir Gaz oil sur C25 1992 Reply with quote
 je vais de donner une astuce pour tous ceux qui non pas de crique rouleur
tu devise deux boulons en diagonal tu les remplace par deux bout de tige fileter
c'est tu 8 si je me trompe pas de 40cm environ deux écrous papillon
tu enlève les deux autre boulon et et fait décentre le réservoir en douceur et sans effort
a ma toujours dit si tu na pas de tête tu doit avoir des jambes
c'est valable pour tous dans la vie
réfléchir et après agir
M@nu
PostPosted: Mon 18 Mar 2019 - 12:10    Post subject: Vidanger réservoir Gaz oil sur C25 1992 Reply with quote
Hé oui....  c'est pour ça que je me renseigne.  :)
Merci,
(Léonard de Vinci)
M@nu
PostPosted: Sat 23 Mar 2019 - 14:24    Post subject: Vidanger réservoir Gaz oil sur C25 1992 Reply with quote
J'ai tombé le réservoir hier avec l'aide du cric, merci pour l'astuce. Tout s'est bien passé, bon, c'est quand même pénible, tout seul avec le cric à monter/descendre... mes cervicales ont souffert !!
La crépine était vraiment bien obstruée. Je l'ai supprimée, et ajouté un tube de 3 ou 4 cm, coupé en biseau.
J'en ai profité pour changer les 2 durites d'arrivée et retour GO, et bien resserré la jauge.
J'ai remis à peine 10L de GO pour faire l’essai. Impec, malgrès le peu de GO, je n'ai pas eu la moindre coupure ou hoquètement.....
Je suis content du résultat.
Merci à tous.
(Léonard de Vinci)
PostPosted: Today at 18:28    Post subject: Vidanger réservoir Gaz oil sur C25 1992
