Embrayage
Nicolas J5.9
PostPosted: Mon 11 Mar 2019 - 08:13    Post subject: Embrayage Reply with quote
Après avoir roulé quelques kilomètres et au moment où j'ai voulu faire une marche arrière pour me garer, je me suis retrouvé avec la pedale au fond du plancher.
J'ai joué avec la fourchette de butter d'embrayage sous la camionnette mais rien ne décolle.
Quand pensez vous ?
Bien à vous,
Baroudeur des bacs à sable et utopiste
J5 2,5D 1990 en cours d'aménagement
PostPosted: Mon 11 Mar 2019 - 08:13    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 11 Mar 2019 - 08:58    Post subject: Embrayage Reply with quote
Bonjour les butées sont des animaux curieux qui cherchent à savoir ce qui se passe derrière le mécanisme et des fois ils vont voir ..
La pédale était elle dure avant l'incident ? Si la partie câble pédale et arrêt de gaine est OK, une dépose de boîte avec changement du kit embrayage est à envisager . Ces moteurs ont une faiblesse à ce sujet mais c'est pas si compliqué à changer soi même . Courage
Nicolas J5.9 (11/03/19)
Nicolas J5.9
PostPosted: Mon 11 Mar 2019 - 10:19    Post subject: Embrayage Reply with quote
Merci de m'avoir répondu aussi vite mangerubanNon pas de résistance de la pedale. Le câble est propre.on me dit aussi que l'embrayage serait collé !? Est ce possible ?.Peut-on faire une dépose de l'embrayage sans sortir le moteur ?
Bien à vous,
PostPosted: Mon 11 Mar 2019 - 12:35    Post subject: Embrayage Reply with quote
Bonjour  embrayage colle la pédale reste normale juste les vitesses ne peuvent pas passer.
On peut tomber la boîte seule il faut se faire de la place enlever les tirans et les cardan et avec une chèvre et un crik mettre le gmp en bascule sur le silentbloc côté distribution puis quand c'est bien cale démonter les boulons de fixation de boîte et elle sort par en dessous . C'est long mais relativement simple avec de la méthode et peu d'outils. La boîte n'est pas si lourde finalement comparé à d'autres modèles
Nicolas J5.9
PostPosted: Tue 12 Mar 2019 - 08:29    Post subject: Embrayage Reply with quote
Bon ben je sais ce que je vais faire ce week-end
Y a til des choses à savoir sur le démontage ? Opération délicate ? Parti fragile ?
J'ai hâte m'y attelé
Merci pour tes conseils
Bien à vous,
PostPosted: Tue 12 Mar 2019 - 20:33    Post subject: Embrayage Reply with quote
Bonjour en gros il faut faire attention à pas faire porter sur lepportafo de l'arbre à came donc soutenir la boîte par au dessus avec une chèvre ou plus simple une sangle et un madrier avec du tissu pour pas marquer les ailes. Un ccrik sous le moteur comme ça c'est posé sur 2 points. Enlever les triangle complet avec les platines de tirant,, le collecteur, un tuyau d'eau . Prévoit 2 roulement celui de queue de boîte et celui de l'arbracame non fournis dans le kit. Et pas oublier de graisser les portée de butée et de fourchette (la meilleure graisse c'est la motul bleue pour bateaux) et noyer le câble d'huile à la burette . Pour centrer le disque d'embrayage il faut un truc en 15 22 il me semble, n'importe quoi fait l'affaire mais il faut que ça soit précis sinon remontage impossible. Et resserrer le moyeu de poulie d'accessoire à fond de cale. Astuce pour serrer ou desserrer ce truc, une vis sacrifiée dedans und des 6trou et une douille comme cale contre le carter et resserrer ça comme un maboul car c'est sujet à problèmes (genre houla houp !) les cardan peuvent être un peu pénible à enlever ou pas, ya tout sur le forum faut fouiller.
what else ... Bonne mécanique !
Nicolas J5.9 (15/03/19)
Nicolas J5.9
PostPosted: Fri 15 Mar 2019 - 23:29    Post subject: Embrayage Reply with quote
Bon je m'y met doucement mais déjà gros soucis j'ai tordu des barres, péter des carrés 3/4 dans la douille de 41 mais pas moyen de desserrer les moyeux je pense desserer sens anti horaire et j'ai bien defreiner Demain achat de plus grosse barre
Je vais la sortir cette pu... ain de boîte
Bien à vous,
Nicolas J5.9
PostPosted: Fri 15 Mar 2019 - 23:31    Post subject: Embrayage Reply with quote
Cle a choc électronique sur secteur  ça marche ?
Bien à vous,
Nicolas J5.9
PostPosted: Sat 16 Mar 2019 - 20:14    Post subject: Embrayage Reply with quote
Je profite de l apero pour un petit suivi de mes travaux de boîte d'embrayage.
Aujourd'hui, bonne journée même si j'avance à petit pas. Roues moyeu cardans tirant câbles alternateur sont retirés.
Maintenant je m'attaque à la poulie de l'arbre à came et je flippe car il fut que je repéré comme il faut le réglage
Donc demain j'ouvre la bête si tout va bien et j'espère que ça pas être le bordel.
Bonne soirée et santé
Bien à vous,
PostPosted: Sun 17 Mar 2019 - 12:24    Post subject: Embrayage Reply with quote
Pas de problème pour cette poulie hormis le couple de serrage qui doit être énorme. Si elle est serré à fond elle bouge pas, mais il faut y aller très fort en immobilisant la poulie elle même, la courroie de distribution n'étant pas conçu pour ça . Clé à choc interdite dans le secteur, et d'une manière générale comme ça a été dit et répète pas de serrage à la clé à choc. Repérage pas forcément utile mais serrage de dingue, oui.
Nicolas J5.9
PostPosted: Sun 17 Mar 2019 - 18:41    Post subject: Embrayage Reply with quote
Bon je ne comprends rien. L'embrayage déposer, il est propre
Disque butée fourchette tout est propre.
Je remonte l'embrayage sur le moteur, je debraye, met une vitesse et je fais tourner la rotule et.... J'arrive à la tourner avec la main et ça avec n'importe quelles vitesses.
Serait ce la boite de vitesse. Dois-je changer l'embrayage ?
Bien à vous,
Nicolas J5.9
PostPosted: Sun 17 Mar 2019 - 21:43    Post subject: Embrayage Reply with quote
Une autre piste, serait ce le diffenciel ?
Bien à vous,
PostPosted: Sun 17 Mar 2019 - 22:48    Post subject: Embrayage Reply with quote
Quelle rotule, la boîte c'est simple à vérifier on peut enclencher les vitesses avec un tournevis depuis l'arbre de sélection sans embrayage. Quand on tourne la queue de boîte à la main les sorties de cardan tournent. Autrement c'est une boîte dans le sac mais dans ton cas c'est un problème d'embrayage . Les lames du mécanisme sont bonnes ? , le disque et buté aussi donc rien à changer côté embrayage. Mais quand même c'est bien passé par quelque part une pédale si cable et gaine sont bons y a forcément le bazar dedans.
Nicolas J5.9
PostPosted: Mon 18 Mar 2019 - 19:52    Post subject: Embrayage Reply with quote
Autre hypothèse, volant moteur hs..... Trou trou ça ne sera pas à toi
Bien à vous,
PostPosted: Mon 18 Mar 2019 - 23:31    Post subject: Embrayage Reply with quote
Bonjour le volant moteur ça paraît difficile car c'est un gros bout de ferraille monobloc indestructible sauf par usure, rarissime et tant bien même ça joue pas sur la pédale. C'est pas une de ces saletés de bimasse à ressort qui finissent toujours par lâcher et qui coûtent un bras. Peut être l'arbre de la fourchette qui se fait la malle et qui à pris un quart de tour ? Si tout le reste est bon y'a plus que ça qui pourrait expliquer. mais boîte déposé la butée se déplace quand on actionne le palonnier ?
PostPosted: Today at 02:51    Post subject: Embrayage
