Poulie damper et direction assistée
Psartek
PostPosted: Tue 5 Mar 2019 - 09:33    Post subject: Poulie damper et direction assistée Reply with quote
Je me permets de poster un message car je n’ai pas trouvé de réponses à mon problème dans ce forum et sur le web.
Je suis en train d’acheter un camping car sur base de c25 série 2 à mon avis parmi les tout derniers modèles produits puisqu’il a une mise en circulation datant de mars 1995 (le temps que l’aménageur le finisse à l’époque probablement).
Le but est de partir en voyage pendant plusieurs mois avec mon amie autour de la Méditerranée.
C’est un 2.5TD avec DA de 148000km.
Il est en très bon état, démarre nickel, tourne très bien (a mes oreilles peu avisées certes). Le seul problème c’est que, a priori après le dernier remplacement de courroie de distribution, la poulie de vilebrequin et son écrou ont été perdue. Donc la direction assistée ne fonctionne plus.
Il est impossible de trouver cette pièce neuve et quasiment impossible d’occasion.
Je suis donc à la recherche d’une solution.
Est il possible d’adapter une poulie d’un autre moteur équivalente ?
J’ai eu beau chercher je n’ai pas trouvé de schéma de cette poulie. Je suis preneur si vous possédez cela car dans ce cas je pourrais peut être la faire usiner.
Merci par avance de vos réponses qui me seront sûrement très utile comme tout le reste du forum jusqu’à maintenant.
PostPosted: Tue 5 Mar 2019 - 09:33    Post subject: Publicité
TJP88@free.fr
Masculin Taureau (20avr-20mai) 鼠 Rat
PostPosted: Tue 5 Mar 2019 - 10:42    Post subject: Poulie damper et direction assistée Reply with quote
Effectivement c'est dur à trouvé, Apparemment , vous pouvez utiliser un pompe de DA électrique en remplacement 106/saxo:
http://www.c25-j5-ducato.com/t7038-Direction-m-canique-assist-e.htm
a+
Eriba car
Psartek
PostPosted: Tue 5 Mar 2019 - 12:53    Post subject: Poulie damper et direction assistée Reply with quote
Merci pour la réponse. Effectivement, j’ai en tête cette solution mais si je pouvais retrouver un montage d’origine ce serait parfait.
Si jamais je ne trouve pas je me rabattrai sûrement sur ça ou sur une crémaillère sans DA ...
Pour info, je n’ai pas encore le véhicule en ma possession c’est à un concessionnaire dans les landes que je l’achete. C’est donc eux qui s’en occupe avec l’aide d’un garage à côté.
Je cherche juste à les aider pour pouvoir accélérer un peu les choses dans la mesure du possible 🤞🏻
TJP88@free.fr
PostPosted: Tue 5 Mar 2019 - 13:11    Post subject: Poulie damper et direction assistée Reply with quote
J'ai un petit camping car eriba de 1996 ou 94 (je sais plus  ),  j'imagine pas rouler sans la DA...., je viens de faire 15 jours sur la cote d'azur , et c'est bien utile dans les cols et autre petite route de l'arrière pays ....
Eriba car
Psartek
PostPosted: Thu 7 Mar 2019 - 16:32    Post subject: Poulie damper et direction assistée Reply with quote
je suis d'accord avec toi... une DA ce n'est pas que du confort.
j'ai trouvé le moyen de faire usiner la pièce mais il me manque trop d'informations sur cette poulie. est ce que quelqu'un en aurait un schéma ? la référence ? ou peut être une âme charitable qui voudrait bien prendre les mesures sur la sienne peut être...
merci par avance à tout le monde
PostPosted: Thu 7 Mar 2019 - 18:22    Post subject: Poulie damper et direction assistée Reply with quote
Je suis passé a l'electrique par obligation.
J'ai plus que ça pour aider. C'est l'ecrou qui retiens la poulie, du 36.
Il manque la poulie. Elle doit faire dans les 15cm de diametre mais vaut mieux chercher la bonne taille.
Il y a surement quelqu'un sur le forum qui va donner l'info.
TJP88@free.fr
PostPosted: Fri 8 Mar 2019 - 10:45    Post subject: Poulie damper et direction assistée Reply with quote
Fait nous un croquis avec les mesures que tu veut que je prenne, Mon CC et sur cale en ce moment, je peut te prendre les mesures, mais je ne préfère pas démonté la poulie...
a+
Eriba car
PostPosted: Today at 14:30    Post subject: Poulie damper et direction assistée
