Problème Passage vitesses C25 Aide bienvenue
Gillestrente
PostPosted: Mon 4 Mar 2019 - 11:00    Post subject: Problème Passage vitesses C25 Aide bienvenue Reply with quote
Bonjour, il s'agit d'un C25 TD série 2. Le problème s'est déclaré au démarrage, pas moyen d'avancer. Je remarque, moteur arrêté, qu'au levier de commande de vitesses, les vitesses ne semblent pas s'engager. Quand le moteur tourne, elles semblent le faire, mais le véhicule n'avance pas. Du coup je me demande si c'est un problème au niveau de la commande ou si c'est dans la boîte. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ou aurait une idée? Merci et bonne journée. Gilles.
PostPosted: Mon 4 Mar 2019 - 11:00    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 4 Mar 2019 - 11:32    Post subject: Problème Passage vitesses C25 Aide bienvenue Reply with quote
a première description       …….. problème de transmission sur le levier  ( doubles noix sphériques ? )
après difficile de voir sans être assis sur le siège conducteur
PostPosted: Mon 4 Mar 2019 - 17:40    Post subject: Problème Passage vitesses C25 Aide bienvenue Reply with quote
Oui ça ressemble à un problème de transmission du pommeau il faut aller voir sous la roue de secours qu'est ce qu'il se passe en priant la déesse des boîtes pour que ce soit là ! Sinon si il y a doute il faut désolidariser la canne et le câble de commande et essayer d enclencher les vitesses à la main en manipulant la tige de sortie de boîte pousser /lâcher (point mort) /tirer enclencher en tournant dans un sens ou dans un autre . Pour la première c'est tiré tourné anti horaire et si ça s'enclenche bien tu peux essayer un démarrage pied à fond sur l'embrayage pour démarrer le moteur et faire un test en faisant attention à ne tuer personne
Gillestrente
PostPosted: Tue 12 Mar 2019 - 09:46    Post subject: Problème Passage vitesses C25 Aide bienvenue Reply with quote
Bonjour et  pour vos avis. Alors je suis allé voir. Je ne vois pas de panne évidente genre rupture de la commande. J'ai réessayé de passer les vitesses et d'avancer et je me suis rendu compte que j'ai inversé la description des symptômes dans mon premier post Embarassed : donc en réalité, c'est moteur tournant que les vitesses semblent s'engager au levier et moteur à l'arrêt qu'elles semblent ne pas le faire. J'ai vu que la commande se compose d'une barre et d'un câble, tous deux partant du levier de commande près du volant et arrivant à une pièce mobile (facile à bouger à la main) à l'entrée de la boîte. Il n'y a pas de fixation/boulon manquant, pas de rupture dans la continuité du dispositif.
La pluie a cessé et je vais tester ton idée mangeruban et donc si j'ai bien compris l'idée je désolidarise juste le câble et pas la tige rigide?
Merci encore et bonne journée !
PostPosted: Today at 06:10    Post subject: Problème Passage vitesses C25 Aide bienvenue
