Tube d'echappement C25 Atmo .
PostPosted: Wed 27 Feb 2019 - 19:22    Post subject: Tube d'echappement C25 Atmo . Reply with quote
Bonjour a tous . Ca y est on démarre le C Car . Le soleil est là . Ca sent bon .  Le tube coudé sous la pipe d'échappement s'est mis a vibré contre le cartère inférieur du moteur . J'ai déposé les écrous et ressorts (3) et vu que la collerette entonnoir était "bouffée" sur un coté . Je voudrais le changé . Mais vais je en trouvé un ? . Si qlq'un a des idées .......je prend . Ou un en occase en drome du nord ! . Merci .
PostPosted: Wed 27 Feb 2019 - 19:22    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 1 Mar 2019 - 10:39    Post subject: Tube d'echappement C25 Atmo . Reply with quote
Bonjour ce tube coûte 18€ environ et dispo en magasin auto. A+
PostPosted: Fri 1 Mar 2019 - 14:12    Post subject: Tube d'echappement C25 Atmo . Reply with quote
Ok merci . Quel genre magasin auto ........AD (30e) , Laurent auto pieces , oscaro + port , mystere auto + port ....? . Cordialement.
PostPosted: Sat 2 Mar 2019 - 19:42    Post subject: Tube d'echappement C25 Atmo . Reply with quote
Les etablissements Marek a Prades. N importe quel detaillant de pieces auto peut l'avoir sur commande je pense c'est courrant. Sur la piste cette pièce nous tient 2 ou 3 ans maxi avant que la coupelle s' arrache. Montage amélioré avec un flexible d'échappement trouvé à la casse soudé en lieu et place de la deuxième moitié de la pièce. Très pénible à soudé sans des petites baguettes de 2.
PostPosted: Today at 19:16    Post subject: Tube d'echappement C25 Atmo .
