Risque de condensation avec isolation ?
Post new topic   Reply to topic     c25 j5 ducato et dérivés Forum Index -> Aménagements et travaux Intérieurs : -> Isolation :
Nicolas J5.9
PostPosted: Mon 25 Feb 2019 - 00:52    Post subject: Risque de condensation avec isolation ? Reply with quote
Je souhaiterais savoir si avec les isolants mince multicouche ne crée pas une condensation entre l'isolant et la tôle intérieure ?
Si oui, comment isoler son JJ sans provoquer ce fenomene?
Merci d'avance et bonne route
Bien à vous,
Baroudeur des bacs à sable et utopiste
J5 2,5D 1990 en cours d'aménagement
PostPosted: Mon 25 Feb 2019 - 00:52    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 25 Feb 2019 - 10:33    Post subject: Risque de condensation avec isolation ? Reply with quote
Lorsque tu parles d'isolant mince, je pense que tu parles des multicouches avec faces alu ?
Si tel est la cas, pour condenser entre alu du CC et alu de l'isolant il faudrait que l'air pénètre entre les 2 couches.
Par principe, tu as condensation lorsque les "pare-vapeur sont percés ou inétanches. De façon générale, pour le pas avoir de condensation, il faut que les pare vapeurs soient bien étanchés, aux raccords et aussi sur leurs pourtours (comme pour l' isolation bâtiment).
En réalité tu as plus à craindre une condensation  sur la face intérieur de l'isolant, sous ton revêtement au niveau des structures renforts etc. Partout l'isolant est coupé je te conseillerai de le coller, et de recouvrir par un scotch de bon adhésif, passant par dessus les renforts. Je sais pas si j'mai bien expliqué ????
Dans les vieux CC avec ossatures en bois, la condensation commence au niveau des tasseaux et dans les angles, parce que ce sont les points de rupture de l'isolant avec un méga pont thermique. A ce niveau il faut jouer de la mousse PU au maxi, arasée une fois sèche puis recouvrir tout le raccord, très largement par du scotch large, d'un bon adhésif résistant bien à la chaleur. Ce ne sera pas le risque zéro, mais ce sera certainement mieux fait que les isolations d'origine souvent faites  par dessus la jambe.
Nicolas J5.9
PostPosted: Mon 25 Feb 2019 - 22:55    Post subject: Risque de condensation avec isolation ? Reply with quote
Donc si je comprends bien. Il faut éviter tout écrasement de l'isolant sur pour le multicouche et faire une étanchéité à l'air parfaite sur le pare vapeur. Les échange thermique et aires sont mauvais.
Merci beaucoup et il n'y a plus qu'à faire ça dans les règles de l'art
Ps j'ai une autre demande sur " demande de renseignements flexible de frein avant" sur le forum frein si quelqu'un peut m'aider.?
Bien à vous,
PostPosted: Tue 26 Feb 2019 - 09:32    Post subject: Risque de condensation avec isolation ? Reply with quote
Pour ton flexible, regarde chez oscaro, mister A, ou autre  par exemple, mais renseigne bien à partir de ta carte grise ou immat, il y a plusieurs longueur, le filetage, ce doit être le même, mais vérifie quand même
Nicolas J5.9
PostPosted: Wed 27 Feb 2019 - 18:01    Post subject: Risque de condensation avec isolation ? Reply with quote
Ok merci je vais continuer mon mes recherches Il me faudrait juste le référence d'une personne qui aurait déjà fait ce type de travail
Bien à vous,
PostPosted: Today at 00:24    Post subject: Risque de condensation avec isolation ?
Post new topic   Reply to topic     c25 j5 ducato et dérivés Forum Index -> Aménagements et travaux Intérieurs : -> Isolation : All times are GMT + 2 Hours
