Flexible de frein
Nicolas J5.9
PostPosted: Sun 24 Feb 2019 - 19:46    Post subject: Flexible de frein Reply with quote
Je viens de passer le CT de mon J5 2,5D et je dois passer une contre visite cause flexible de frein avant.
Pourriez vous me donner des références de flexible (longueur et marque) je vais profiter pour tous les changer. Aussi, je vois qui y a un câble sectionné le long dunddes flexible de frein, a quoi sert il?
Merci d'avance,
Bien à vous,
Baroudeur des bacs à sable et utopiste
J5 2,5D 1990 en cours d'aménagement
PostPosted: Sun 24 Feb 2019 - 19:46    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 24 Feb 2019 - 23:30    Post subject: Flexible de frein Reply with quote
Des photos seraient les bienvenues je pense pour t'aider, notamment du "câble sectionné"
Pour les flexibles de frein, sur les vendeurs en ligne, oscaro, mister auto, autodoc ... en rentrant ta plaque d'immatriculation ils te donnent plusieurs modèles de flexibles ?
A+,
Nicolas J5.9
PostPosted: Mon 25 Feb 2019 - 00:14    Post subject: Flexible de frein Reply with quote
Voici la photo avec le câble sectionné mais je ne sais pas si on le voit il se situe sous le flexible haut.
Actuellement les flexibles font environ 300mm de long et les flexible vendus avec les données de mon coco font plus de 450mm. Je remarque qu'ils y a une différences entre le flexible haut et bas. Cela me fait hésiter dans mon achat.
Bien à vous,
Nicolas J5.9
PostPosted: Mon 25 Feb 2019 - 00:21    Post subject: Flexible de frein Reply with quote
J'ai un peu de mal avec le transfert ddl
Bien à vous,
PostPosted: Mon 25 Feb 2019 - 00:25    Post subject: Flexible de frein Reply with quote
Oui on le voit un peu. C'est pas le câble de témoin d'usure des plaquettes de freins ? Tu en as un de chaque côté raccordé normalement.
Nicolas J5.9
PostPosted: Mon 25 Feb 2019 - 00:34    Post subject: Flexible de frein Reply with quote
Oui il y est également de l'autre côté
Je ne savais pas que cela existait 😌  C'est un câble métallique ou un câble électrique ?
Du côté des flexibles tu as des références ? Stp
Bien à vous,
PostPosted: Mon 25 Feb 2019 - 00:37    Post subject: Flexible de frein Reply with quote
Normalement c'est électrique. Vérifie, c'est relié à une plaquette normalement.
Désolé pour les flexibles j'ai jamais changé les miens, je peux pas te dire !
Nicolas J5.9
PostPosted: Mon 25 Feb 2019 - 00:42    Post subject: Flexible de frein Reply with quote
OK en tout les cas merci pour le témoin plaquette je vais creuser la chose
Je vois que je suis au tout début d'un long périple mécanique.
Bien à vous,
Nicolas J5.9
PostPosted: Mon 25 Feb 2019 - 14:17    Post subject: Flexible de frein Reply with quote
Je réitère ma demande sur les type de flexible de frein pour j5 2,5D de 08/1990.
Notamment sur la longueur des flexibles haut et bas.
Merci,
Bien à vous,
Léonard
Masculin Bélier (21mar-19avr) 猪 Cochon
PostPosted: Tue 26 Feb 2019 - 11:52    Post subject: Flexible de frein Reply with quote
Je viens de déposer chez un garagiste mon CC sur base Ducato série I donc comme le tiens pour qu'il me change les durites de freins.
Donc dés que j'ai des infos intéressantes je te les communique.
"Gloire à qui n'ayant pas d'idéal sacro-saint se borne à ne pas trop emmerder ses voisins"
Georges Brassens
Nicolas J5.9
PostPosted: Wed 27 Feb 2019 - 17:48    Post subject: Flexible de frein Reply with quote
OK super je t en remercie d'avance
Bien à vous,
Léonard
PostPosted: Sat 16 Mar 2019 - 16:00    Post subject: Flexible de frein Reply with quote
Le garagiste n'a pas jugé utile de remplacer les durites de freins, donc je n'ai pas eu d'infos sur le sujet.
Il a remplacé une rotule de direction, réglé les phares et ça a suffit pour obtenir ce précieux contrôle technique!
Georges Brassens
PostPosted: Sun 17 Mar 2019 - 12:15    Post subject: Flexible de frein Reply with quote
Bonjour le câble sectionné ne l'est pas pour rien, autrement il sert au déclenchement intempestif du voyant d'usure des plaquettes, quelques soit leur usure. Pour les flexibles il faut une clé de 17, une de 11 plate de bonne facture et une pince multiprise pour le clip . Et un bidon de dot4 pour la purge complète. Des clefs de 11 fendu existent, très pratiques pour les manchons de flexibles récalcitrant. Attention à ne pas trop tordre le rigide au démontage sinon granda mierda! Avec un peu de chance il se demonte facilement. Astuces, se barbouillé les mains d'huile d'olive comme ça les mains ne pompe pas de dot4. Bonne immersion !
PostPosted: Today at 03:23    Post subject: Flexible de frein
