Problème ventilo chauffage cabine
Passat
MessagePosté le: Ven 15 Fév 2019 - 18:37    Sujet du message: Problème ventilo chauffage cabine Répondre en citant
 Bonjour à tous
 Voilà mon souci j’ai le Ventilo intérieur qui ne fonctionne plus j’ai vérifié les fusibles ils ont l’air OK et là je n’ai aucun bruit  rien qui tourne d’où cela pourrait venir merci
MessagePosté le: Ven 15 Fév 2019 - 18:37    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 15 Fév 2019 - 18:55    Sujet du message: Problème ventilo chauffage cabine Répondre en citant
Est ce qu'il tourne lorsqu'on mets la variation de vitesse a fond ?
Passat
MessagePosté le: Ven 15 Fév 2019 - 18:58    Sujet du message: Problème ventilo chauffage cabine Répondre en citant
Non rien ne tourne
MessagePosté le: Ven 15 Fév 2019 - 19:09    Sujet du message: Problème ventilo chauffage cabine Répondre en citant
coté passager contre le ventilo de chauffage , il y a une petite trappe qui donne accès a la résistance qui fait varier la vitesse
souvent les feuilles s'y accumulent et oxydent les connections .
Passat
MessagePosté le: Dim 17 Fév 2019 - 08:49    Sujet du message: Problème ventilo chauffage cabine Répondre en citant
Bonjour non aucune feuille rien de boucher ou d’oxidé comment accéder au pulseur pour tester.
Quelqu’un aurai la RTA merci
MessagePosté le: Dim 17 Fév 2019 - 09:54    Sujet du message: Problème ventilo chauffage cabine Répondre en citant
Débrancher le moteur du ventilateur et l'alimenter directement en 12 volts pour voir s'il est bon
Passat
MessagePosté le: Dim 17 Fév 2019 - 11:46    Sujet du message: Problème ventilo chauffage cabine Répondre en citant
Ou je pourrais y accéder sans tout démonter? Merci
MessagePosté le: Dim 17 Fév 2019 - 11:52    Sujet du message: Problème ventilo chauffage cabine Répondre en citant
Je ne sais plus
Il faut chercher.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:32    Sujet du message: Problème ventilo chauffage cabine
