remplacement joint d'étanchéité différentiel côté droit
Scual
PostPosted: Tue 12 Feb 2019 - 23:25    Post subject: remplacement joint d'étanchéité différentiel côté droit Reply with quote
Après de longues heures passé pour le démontage du cardan droit de mon C25 j'aimerai savoir s'il existe une méthode pour démonter la bague d'étanchéité de sorti du différentiel sans déposer la boite?
Sur les 4 vis qui maintiennent la plaque qui retient la bague, 2 se trouvent juste derrière le carter inférieur.
Si quelqu'un a une astuce...
PostPosted: Tue 12 Feb 2019 - 23:25    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 13 Feb 2019 - 23:25    Post subject: remplacement joint d'étanchéité différentiel côté droit Reply with quote
Bonjour il faut pas toucher à ces vis il faut juste arraché le joint spi avec deux vis à placo vissé dans le joint et le faire sortir avec une pince multiprise. Remonter à la graisse et sans violences avec un taquet en bois
Scual
PostPosted: Sun 17 Feb 2019 - 20:48    Post subject: remplacement joint d'étanchéité différentiel côté droit Reply with quote
bonjour mangeruban,
merci pour l'info.
J'avais lu sur un autre forum qu'il fallait démonter cette plaque.
Je vais faire comme tu dis.
Ginfizz13012
PostPosted: Thu 28 Feb 2019 - 18:06    Post subject: remplacement joint d'étanchéité différentiel côté droit Reply with quote
Bonjour ,
 là  tu parles du joint spi de sortie de boîte c’est exact ? C’est là que se loge le cardan si j’ai suivi, car moi aussi je dois changer
mon joint spi de cardan côté boîte suite à une fuite d’huile ?
PostPosted: Sat 2 Mar 2019 - 19:31    Post subject: remplacement joint d'étanchéité différentiel côté droit Reply with quote
Salut , ils ont combien de kils vos C C . Merci.
Scual
PostPosted: Sat 2 Mar 2019 - 19:49    Post subject: remplacement joint d'étanchéité différentiel côté droit Reply with quote
Ginfizz13012 wrote:
Bonjour ,
oui c'est bien ce joint spi. le plus dur c'est pas le remplacement du joint mais la dépose du cardan. Que ce soit côté droit ou côté gauche ça peut vite être la galère...
sinon mon CC a 180000kms et il est de 1987.
Ginfizz13012
PostPosted: Sat 2 Mar 2019 - 23:11    Post subject: remplacement joint d'étanchéité différentiel côté droit Reply with quote
Oui alors c'est bien le joint spi de sortie de boite côté cardan et c'est celui de droite qui fuit.
J'ai trouvé un petit mécano qui me change le soufflet d'origine de cardan côté roue et le joint
spi du même côté avec vidange de la boite pour 180 euros.
Mon c-c est sur un porteur Citroën Jumper Phase 1 en 2L5 TD 103 CV boite 5
il a 107.000 Kms et il est de 1996.
Scual
PostPosted: Sat 10 Aug 2019 - 16:33    Post subject: remplacement joint d'étanchéité différentiel côté droit Reply with quote
J'ai changer les 2 joints côté gauche et côté droit...
300 kms plus tard ils fuient de nouveau  Evil or Very Mad
celui de gauche surtout...
Je ne sai spas si ça vient des joints qui sont de mauvaise fabrication (Corteco) ou si c'est moi qui les ai mal monté...
ça vous est déjà arrivé?
PostPosted: Today at 00:15    Post subject: remplacement joint d'étanchéité différentiel côté droit
