Changement des sieges Ducato !!
Post new topic   Reply to topic     c25 j5 ducato et dérivés Forum Index -> Aménagements et travaux Intérieurs : -> Aménagements
Bultaco
PostPosted: Wed 6 Feb 2019 - 23:25    Post subject: Changement des sieges Ducato !! Reply with quote
Salut , j'ai trouvé des sieges de 806 , je vais les chercher demain . Quelqu'un peut il me confirmer si ils se montent bien sur un ducato de 1998 ?
Sont ils un peu plus bas que l'origine ?
PostPosted: Wed 6 Feb 2019 - 23:25    Post subject: Publicité
Bultaco
PostPosted: Mon 18 Feb 2019 - 14:56    Post subject: Changement des sieges Ducato !! Reply with quote
Et merci encore !
PostPosted: Sun 24 Feb 2019 - 23:28    Post subject: Changement des sieges Ducato !! Reply with quote
Salut, probablement personne n'avait de réponse à te donner, c'est pas toujours le cas heureusement.
Si tu peux confirmer ou infirmer le fait que ce soit compatible, ça pourra servir à quelqu'un qui plus tard, comme toi, se posera cette question
A+,
Bultaco
PostPosted: Sun 24 Feb 2019 - 23:35    Post subject: Changement des sieges Ducato !! Reply with quote
Salut , j'ai du en effet me debrouiller , n'ayant trouvé aucune infos sur le net .
Il sont aussi haut que l'origine ! j'ai donc du conserver les support d'origine qui sont fixés sur le chassis , et sur les sieges de 806 , supprimer les bases pivotantes et souder les rails sur le siege directement  ! J'ai aussi du repercer des trous sur les chassis d'origine pour fixer les rails Peugeot . Les enclencheurs de ceinture ne sont pas non plus compatible , j'ai adapté les fiat sur les sieges Peugeot.
Bref , j'ai reussi mais ce n'etait pas tres simple . Il existe peut etre des sieges plus adaptés à la modif .
M@nu
PostPosted: Tue 2 Jul 2019 - 22:53    Post subject: Changement des sieges Ducato !! Reply with quote
Merci pour l'info  !!
Ne pas prévoir, c'est déjà gémir.
(Léonard de Vinci)
PostPosted: Wed 17 Jul 2019 - 13:23    Post subject: Changement des sieges Ducato !! Reply with quote
Bonjour a tous .Et pourquoi des sieges de 806 ?. On  t 'ils qlq chose de particulier ? .J'aurais bien mis sur mon C25 des sieges avec accoudoir ,tout au moins pour la passagere .
ducos707
PostPosted: Tue 23 Jul 2019 - 13:35    Post subject: Changement des sieges Ducato !! Reply with quote
Bonjour Valley .
Les sièges de 806 sont plus confortables , et se montent bien sur nos machines . En plus tu as des appuis coudes , et des embases pivotantes .
Par contre , tu es assis un tout petit peu plus haut .Pas grave pour moi je suis petit (1,76m ).
PostPosted: Tue 23 Jul 2019 - 13:37    Post subject: Changement des sieges Ducato !! Reply with quote
Merci collègue , je vais donc voir ça .Merci bien .
PostPosted: Today at 00:18    Post subject: Changement des sieges Ducato !!
Post new topic   Reply to topic     c25 j5 ducato et dérivés Forum Index -> Aménagements et travaux Intérieurs : -> Aménagements All times are GMT + 2 Hours
