Ou trouver un volant (relais) de direction
jft
PostPosted: Sun 3 Feb 2019 - 21:52    Post subject: Ou trouver un volant (relais) de direction Reply with quote
j'ai un souci de contrôle technique qui se profile sur mon C25. Au dernier CT
(passé avant le changement de règlementation), le contrôleur a détecté un jeu
dans la direction, et m'a indiqué que la prochaine fois ça serait bloquant.
D'après le garage, ça vient du volant (ou relais) de direction (une espèce de
cardan en bas de la colonne). Apparemment la pièce n'est plus dispo (elle existe
en 2 longueurs, et bien sûr celle qui est encore disponible c'est pas celle dont
j'ai besoin). Donc, si vous aviez des tuyaux pour trouver ce genre de pièce, si
possible dans un état correct, ça serait génial. Sinon ça sent le sapin pour mon
vieux camping-car ...
Voilà, merci d'avance ...
JF
PostPosted: Today at 19:27    Post subject: Ou trouver un volant (relais) de direction
PostPosted: Mon 4 Feb 2019 - 12:10    Post subject: Ou trouver un volant (relais) de direction Reply with quote
Il faut déjà être bien sur que c'est ça, ça peut aussi être le rattrappage de jeu qui  demande à être réglé, ou sa bague d'usure HS,
Tu peux trouver cette transmission à la casse. De toute façon un cardan se répare, tu peux aussi rallonger ou rétrécir, il suffit de le faire correctement, soudé, voir manchonné, bien repeint, ça doit le faire. Si tu n'as pas le matériel adéquate, tu vois un serurier il te le mettra à la cote, attention de bien mettre le cardan en ligne au soudage sinon il donne des accoups. Si celui que tu retrouves est le plus long, juste à couper (au milieu  de la tige pour ne pas chauffer le cardan)
Mais on peut trouver, tu peux nous mettre le D2 du véhicule, et chercher ici, avec ton immatriculation
https://www.euautopieces.fr/piece/sasic/7726009
https://www.oscaro.com/volant-de-direction-citroen-c25-serie-2-d-2-5-td-fou…
https://www.auto-doc.fr/sasic/7726009
jft
PostPosted: Mon 4 Feb 2019 - 21:27    Post subject: Ou trouver un volant (relais) de direction Reply with quote
Bonsoir, et merci pour tes réponses.
Le garagiste a essayé le rattrappage de jeu mais ça suffisait pas. A priori c'est bien le cardan lui-même qui a pris du jeu.
Sasic, j'avais cherché, mais la pièce que me trouve le site mentionne "sans direction assistée", alors que mon fourgon en a une.
Pour la soudure j'ai ni le matériel ni les compétences, mais je peux essayer de trouver quelqu'un.
Et j'aurais pas pensé à demander à un serrurier :-) Je vais essayer aussi.
Sinon le D.2 c'est 280B90.
Encore merci.
PostPosted: Tue 5 Feb 2019 - 10:27    Post subject: Ou trouver un volant (relais) de direction Reply with quote
Il faut te renseigner sur le sites dont je t'ai mis les liens, la recherche est basée sur le mien, un 280G92, c'est aussi une direction assistée. Je pense que le changement n'est pas lié aux direction mais vient de plus haut, du volant même / tableau de bord. Si tu commandes à partir de ton immat et non pas du modèle /année,  normalement tu devrais avoir le bon et pas besoin de bricoler la longueur
jft
PostPosted: Tue 5 Feb 2019 - 22:01    Post subject: Ou trouver un volant (relais) de direction Reply with quote
Ben c'est ce que j'ai fait. En fait quelle que soit la méthode, on tombe toujours sur la même référence de pièce. Même en changeant carrément le modèle.
J'ai peur qu'il n'y en ait qu'une et que ça soit celle que mon garagiste avait trouvée. Va falloir essayer les autres pistes ...
PostPosted: Tue 5 Feb 2019 - 23:14    Post subject: Ou trouver un volant (relais) de direction Reply with quote
Bonjour je pense avoir ça en stock, confirmation demain soir. Sinon c'est sur qu'on peut les rallonger où raccourcir comme on veut avec un poste à soudure mais avec un bon manchon ou 3barres en longueur , faut faire attention c'est de la pièce de sécurité. Un linge mouillé sur le cardan pendant la soudure pour pas fondre les palier en plastique ...
Et ces machins là on ne peut pas rattraper le jeu quand c'est foutu c'est fini, et faut plus laisser conduire madame !
PostPosted: Wed 6 Feb 2019 - 09:58    Post subject: Ou trouver un volant (relais) de direction Reply with quote
Perso je couperais et souderais au milieu de la tige pour ne pas chauffer les cardans, boqué dans une cornière pour bien souder en ligne
PostPosted: Wed 6 Feb 2019 - 14:28    Post subject: Ou trouver un volant (relais) de direction Reply with quote
Oui il faut couper au milieu. Je l'ai fait une fois pour rallonger un modèle assisté pour le mettre sur une manuelle c'est bête je savais pas la rareté de cette pièce ... Pris les deux bouts dans une cornière et souder une première barre 10x10x150 puis demi tour et rebelotte comme ça c'est centré. Puis 2 autres pour la sécurité. Ça passe juste entre les pédales !
Pour le problème de chauffe le mieux c'est un tissu enroulé autour des cardan trempé dans l'eau froide
Trouvé! Faut voir pour l'envoi en mp
