distribution avec poulie direction assistee
neo11
MessagePosté le: Sam 2 Fév 2019 - 16:13    Sujet du message: distribution avec poulie direction assistee Répondre en citant
bonjour, je cherche a demonter le cache, or la poulie d assistance m empêche de le sortir.
je n arrive pas a devisser la grosse vis, connaissez vous le pas ? droite ou gauche ?
si PJM pouvait m aider, lui qui connait tres bien ces moteurs
merci de votre aide
MessagePosté le: Sam 2 Fév 2019 - 16:13    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 2 Fév 2019 - 16:27    Sujet du message: distribution avec poulie direction assistee Répondre en citant
le gros ecrou est un pas normal, en 36, je crois.
J'ai regargé sur un moteur dans le garage.
Un bon coup sec avec un peu de levier si il resiste.
neo11
MessagePosté le: Sam 2 Fév 2019 - 18:40    Sujet du message: distribution avec poulie direction assistee Répondre en citant
non ca passe pas me avec la clef a chocs.
je vais essayer de chauffer voir si cela se decoince ou fait fondre le frein filet
MessagePosté le: Sam 2 Fév 2019 - 21:04    Sujet du message: distribution avec poulie direction assistee Répondre en citant
Salut, grosse galère. Sur mon premier moteur rien a faire, même avec rallonge de 1m ça bougeait pas. J'ai mis le moteur dans le coffre direction un garage poids lourd, grosse clé à choc en chauffant ils ont mis 10min. Sur le second moteur en y allant fort avec la rallonge d'1m c'est venu.
Je confirme c'est du 36, pas normal.
J'ai lu quelque part que quelqu'un avait découpé la tôle pour le sortir et avait remis un morceau de tôle par dessus pour couvrir ensuite. Pas l'idéal je pense.
Bon courage !
neo11
MessagePosté le: Sam 2 Fév 2019 - 21:18    Sujet du message: distribution avec poulie direction assistee Répondre en citant
en effet pas evident, en dernier lieu j entaillerai le cache tout autour de la poulie et ecarterai chaque morceau ,pour les retordre a la repose.
MessagePosté le: Lun 4 Fév 2019 - 14:53    Sujet du message: distribution avec poulie direction assistee Répondre en citant
A la clé à choc il faut une méga clé. Au levier c'est plus facile moteur en place, déposé, à mon avis c'est pas le pied pour immobiliser le moteur, c'est souvent monté avec du loctite. Il faut surtout bien bloquer le volant moteur, bien en fond de dent pour ne pas casser une dent, un levier d'1m ne suffit pas, rallonger carrément avec un tube  et un bon coup pour décoller.
Une fois démonté, agrandis le trou dans le carter tôle (tu traces au tour de l'écrou avant le démontage), pour qu'il puisse se retirer sans déposer l'écrou pour faire la distrib par exemple. A la scie cloche ça se fait bien sur une perceuse à colonne avec un étau. J'ai ressoudé une petite collerette pour éviter toute pénétration de saletés, mais maintenant je peux faire ma distrib sans accouchement aux fers.
neo11
MessagePosté le: Lun 4 Fév 2019 - 15:05    Sujet du message: distribution avec poulie direction assistee Répondre en citant
vive lassistance de direction !!
MessagePosté le: Lun 4 Fév 2019 - 17:56    Sujet du message: distribution avec poulie direction assistee Répondre en citant
Non, ce n'est pas la direction qu'il faut metre en cause mais les ingénieurs qui sont parfois à côté de leurs pompes. Faudrait les envoyer en stage dans les garages  pour leur faire faire des distrib.
D'une je ne vois pas l'intérêt d'une telle grosseur d'écrou pour maintenir juste une poulie.
De deux, le collage  pour des organes appelés à être démontés, me semble un peu trop bottage en touche, il y a d'autres moyens "mécaniques" pour immobiliser tout en permettant un démontage facile, par exemple une canelure et un écrou à écraser.
De trois, ils auraient pu prévoir que le carter puisse sortir, comme on le fait heureusement maintenant sur beaucoup de moteur, mais cette ânerie a duré sur un paquet de moteurs.
MessagePosté le: Mar 5 Fév 2019 - 09:47    Sujet du message: distribution avec poulie direction assistee Répondre en citant
C'est vrai que sur nos moteurs il y a quelque lézards, conception de vendredi après-midi, ou carrément du travail de soûlard comme le design de la partie courroie d'accessoires qui a été dessinée sous acides.
À décharge des ingénieurs, les j5 c25 ducato étaient à leur époque des véhicules "low cost  "qui sortaient bien moins cher que les équivalents allemands et qui faisaient le même travail à longévité identiques. Rapport qualité prix, on les bat, les Mercedes et autres t4.
MessagePosté le: Mar 5 Fév 2019 - 17:10    Sujet du message: distribution avec poulie direction assistee Répondre en citant
 c'est le mème probleme que la 5°
 le moteur était construit pour 4 vitesse  et pas de direction assister
 après la mode et venue
pour la direction il on rallonger le vilebrequin pour solutionner cela de façon a pouvoir mettre une poulie
vue que cote pompe a eau et alternateur pompe a vide il ne restait pas de place
pour la boite c'est pareille il on allonger les arbres et fait un couvercle en tôle alors que sa été plus juste de mètre
 les roulements au bout des arbre
il faut savoir que a l'origine la 5° était considéré comme une surmultipliée et non une vitesse comme on a habitude de le dire
 c'est pour cela qu'elle lâche plus le véhicule et lourd ou prise au vent plus vite elle lâche
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:33    Sujet du message: distribution avec poulie direction assistee
