Problème avec Bloc Trumatic
PostPosted: Tue 22 Jan 2019 - 10:43    Post subject: Problème avec Bloc Trumatic Reply with quote
Je viens d'avoir un problème d'allumage de mon combiné chauffage/eau chaude Trumatic  .
Suite a changement de bouteille impossible de le faire repartir .
Le gaz est filtré (deux filtres différents en série) les feux gazinières fonctionnent normalement .
Au démarrage le clic clic des étincelles est bien perceptible et par l'échappement on entends des "wloufs  wloufs " jusqu'à la mise en sécurité .
J'avais déjà remplacé les électrovannes qui sont neuves et qu'on entends claquer , mais elles étaient pleines d'huile de butane
d'où la mise en place d'un filtre Borel et d'un autre .
Si quelqu'un a des idées
merci
PostPosted: Today at 02:26    Post subject: Problème avec Bloc Trumatic
PostPosted: Tue 22 Jan 2019 - 12:28    Post subject: Problème avec Bloc Trumatic Reply with quote
Essaie de tout allumer en même temps pour bien vider l'air qui pourrait rester dans les canalisations, ou alors il doit rester de l'huile quelque part, possible aussi que l'empilage de filtres fasse chuter la pression. Pas de soufflette, ça flingue les détendeurs.
J'ai eu ce souci là à une époque, disparu lorsque j'ai changé mes blocs détendeurs/sécurité à intérieur
PostPosted: Tue 22 Jan 2019 - 13:27    Post subject: Problème avec Bloc Trumatic Reply with quote
Merci Rabolliot !
je vais regarder ça !   mais ça "caille" en ce moment pour gratter dehors .
PostPosted: Thu 24 Jan 2019 - 20:00    Post subject: Problème avec Bloc Trumatic Reply with quote
Je pense avoir trouvé la cause probable de mon problème .
Après le changement de bouteille je trouvais la flamme de la gazinière plus bleue que d'habitude .
Je l'ai donc fait fonctionner un bon moment (plus d'une heure) et j'ai constaté le retour d'une flamme moins dure , comme d'habitude.
J'ai relancé le Trumatic qui s'est remis a fonctionner normalement  !!
Je pense que les bouteilles de butane sont "dopée" l'hiver avec un peu de propane et même avec le détendeur a 30 millibars la flamme ne doit pas bien convenir
a la sonde thermique de sécurité du Trumatic et au gicleur principal après la première électrovanne .
Je vais laisser toute la nuit avec le thermostat à 10° et demain matin on verra  .
avec 2° dehors il devrait faire 10° dans la cellule ……….si tout est bon !
PostPosted: Fri 25 Jan 2019 - 09:55    Post subject: Problème avec Bloc Trumatic Reply with quote
Il doit bien y avoir un souci sur le gaz, car j'ai fait la même remarque à la maison, une flamme carrément orange pendant un certain temps, puis disparu.
PostPosted: Fri 25 Jan 2019 - 11:28    Post subject: Problème avec Bloc Trumatic Reply with quote
Cette nuit tout a bien fonctionné !    zéro degrés dehors    dix dedans !!
PostPosted: Wed 10 Apr 2019 - 16:26    Post subject: Problème avec Bloc Trumatic Reply with quote
C'est excellent de lire ça . Le fait de laisser un  moment la gaziniere en marche afin de "purger" l'arrivée du gaz de la nouvelle bouteille .
