Tiran de chasse Fiat Ducato camping car.
ducadam
MessagePosté le: Dim 2 Déc 2018 - 12:10    Sujet du message: Tiran de chasse Fiat Ducato camping car. Répondre en citant
Comme indiqué dans ma présentation, je possède un camping car Ducato de 1992, 2l5d.
A la prise en main, j'ai fais changer en garage : amortisseur et tête, roulements de roue, silent bloc de suspension, pneus avant et arrière et en complément géométrie complète
A l'achat et sur les premiers kilomètres, rien à déclarer au niveau de la tenue de route, puis au fur et à mesure j'ai constaté que le camping car se déportait sur la gauche pour maintenant se déporter se façon importante et inquiétante sur la gauche ( dès que je lache le volant, le véhicule fonce directement sur la gauche).
En observant les différents points de direction, j'ai constaté que les silents Bloc de tiran était complètement HS. D'après les différentes informations trouvé sur le site, cela pourrait correspondre à une problématique concernant le tiran.
Je souhaite donc changer les silents Bloc HS.
Pour certains d'entre vous qui on déjà réalisé  cette opération, quelles sont les différentes étapes ? Dépose du bras complet ou accès aux silent bloc après avoir déposer les boulons ? Faut il nécessairement une presse pour remonter et une géométrie l'opération terminé ?
Merci à vous pour l'aide et les conseils que vous pourrez m'apporter.
Ducadam
MessagePosté le: Dim 2 Déc 2018 - 12:10    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 4 Déc 2018 - 11:30    Sujet du message: Tiran de chasse Fiat Ducato camping car. Répondre en citant
Effectivement ça donne une voiture à tête chercheuse comme si le camion était bourré !
Il faut faire un côté après le, autre   Lever le côté, déposer la roue    ,  l'écrou de tirant en 24 les 4 boulon de rotule  les 3 de support demi bras et les 3 de la platine  du tirant. Une fois le triangle au sol desassembler la platine changer les silentbloc et remonter dans l'ordre inverse . Temps de travail : +-3h prix pièces :20e
ducadam
MessagePosté le: Jeu 6 Déc 2018 - 10:21    Sujet du message: Tiran de chasse Fiat Ducato camping car. Répondre en citant
Bonjour.
Merci à toi pour la description détaillée de l'opération. Je pense pouvoir réaliser ce changement de silent bloc seul. apparement pas besoin de presse. J'ai vu sur les différents post qu'il est nécessaire de remonter des boulons neufs de 24 du tirant.
Par contre faut il refaire une géométrie complète après avoir tout remonter ?
Je vais aller chercher les pièces et commencer la dépose ce weekend.
Je verrai  si c'est bien  les silents Bloc qui sont la cause du problème rencontré.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:55    Sujet du message: Tiran de chasse Fiat Ducato camping car.
