avis repose lames d'amortisseur
cambouis
Féminin
PostPosted: Sun 4 Nov 2018 - 09:16    Post subject: avis repose lames d'amortisseur Reply with quote
Bonjour tout le monde,
je me suis lancée dans une chantier de restauration des supports de lame + ajout d'une lame (peut être l'objet d'un futur tuto photo...) et en relisant scrupuleusement la Revue Technique pour la repose, 1 ou 2 doutes subsistent. Peut être pourrez vous éclairer mes lanternes.
-La RT dit: "Ne pas serrer les axes d'articulation des ressorts, il faut respecter la cote de 107 mm lorsque le véhicule est au sol, distance entre le longeron et le plan d'appui des butées sur l'essieu"
Ce qui me chagrine c'est cette fameuse cote de 107. Je baisse doucement le véhicule en surveillant la cote et une fois à 107 je serre (pas terrible pour les silent blocs non?)? Je repose le véhicule entièrement avant de serrer mais du coup les 107mm...?
-Comme j'ai ajouté une lame je pense qu'il faut que je règle le correcteur de freinage. La RT parle d'une cale de 0,5 mm à mettre entre l'extrémité de la barre de torsion et le piston du correcteur mais précise également   que "la valeur de 0,5 ne s'applique que sur les véhicules du type fourgon à empattement court". Or Mon J5 est rallongé... Est ce que quelqu’un connaît l'épaisseur de la cale pour cette configuration?
Merci d'avance pour vos réponses
PostPosted: Today at 05:28    Post subject: avis repose lames d'amortisseur
