Chauffage habitacle non raccordé aux fusibles !
toums85
Site web: https://www.placedes
PostPosted: Mon 22 Oct 2018 - 21:26    Post subject: Chauffage habitacle non raccordé aux fusibles ! Reply with quote
En réparant des soucis électriques sur mon J5 2.5d de 1992, j'ai remarqué quelque chose d'anormal sous la barette de fusibles.
En effet, l'emplacement ou il y a le fusible (qui est nikel) pour le chauffage, n'a pas de cosse noir de relié en dessous. Alors que tous les autres ont au moins une cosse de relié (voir même jusqu'a 4 sur certains).
La réponse à le mérite d'être clair, et j'ai donc compris pourquoi l'air restait froid quand je mettais le chauffage à fond (moteur chaud). Mes ventilateurs quand à eux fonctionnent, mais uniquement à pleine puissance quand je tourne le bouton au maximum. Pas de réglage possible. M'enfin ça c'est pas le plus grave pour le moment.
Alors vu que les températures commencent à chuter, je m'en inquiète. Surtout que je ne connais pas du tout ce système de chauffage et je n'ai vu aucun fil de libre sous les fusibles pour brancher le chauffage.
Alors j'en viens à votre aide les puristes et vétérans en mécanique Mr. Green
- Déjà, ou se trouve ce fameux chauffage ??
- Ensuite, ou trouver les fils à relier sous le fusible ? et surtout comment trouver ces fameuses cosses noirs en longueur dans le commerce ?
Merci à ceux qui s'intéresseront à mon souci. Il yen a beaucoup d'autres, mais chaque chose en son temps Mr. Green
Fervent défenseur des modes de vies alternatifs et du nomadisme, je suis aussi musicien et créateur du blog https://www.placedesmusicos.fr
PostPosted: Mon 22 Oct 2018 - 21:26    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 23 Oct 2018 - 00:05    Post subject: Chauffage habitacle non raccordé aux fusibles ! Reply with quote
Sur un J5  le chauffage cabine n'est pas électrique  !?!?,
Il faut s'assurer que  l'eau du moteur circule bien dans le radiateur de chauffage .
Le robinet s'ouvre t il bien ? Si le ventilateur de chauffage tourne , ça doit chauffer .
Si le réglage de vitesse du variateur ,ne fonctionne pas il faut ouvrir le petit boitier sur le coté droit du bloc de chauffage
Il doit être plein de feuilles mortes qui isolent les contacts de la résistance de variation de vitesse .
PostPosted: Tue 23 Oct 2018 - 01:37    Post subject: Chauffage habitacle non raccordé aux fusibles ! Reply with quote
J'ai eu ce souci
 http://www.c25-j5-ducato.com/t6101-Question-de-ventilation.htm
ventilation tout a fond ou rien.
Le chauffage c'est un radiateur a eau sous le tableau de bord.
PostPosted: Sat 17 Nov 2018 - 15:07    Post subject: Chauffage habitacle non raccordé aux fusibles ! Reply with quote
A mon avis deux problèmes.
Pour ce qui est du ventilo qui tourne à fond ou pas, il est commandé par un réostat qui peut déconner (bouton de commande). C'est déjà par là qu'il faut commencer.
Mais si ça chauffe pas une fois tout ouvert, ventilo à fond et moteur chaud, problème d'eau : soit le robinet du radiateur de chauffage déconne, peut être que la corde à piano qui le commande fait des caprices, ou alors, le radia chauffage plein d'air,  donc à purger avec la purge spécifique (au bout du tuyau orange vers le moteur d'essuie glaces, souvent bouchée par de la boue) , mais je doute de ce dernier point, normalement à plein régime ça finit par chasser l'air, surtout quand le moteur est froid, le thermostat est fermé et  toute l'eau est envoyée sur le radiateur de chauffage, à un moment donné l'air remonterait au vase d'expansion.
PostPosted: Sat 17 Nov 2018 - 15:46    Post subject: Chauffage habitacle non raccordé aux fusibles ! Reply with quote
Il est vrai que très souvent la corde a piano de commande du robinet se décroche .
PostPosted: Today at 12:41    Post subject: Chauffage habitacle non raccordé aux fusibles !
