Bruit strident - saurez-vous trouver à partir du son ? :P
Gabin
PostPosted: Fri 19 Oct 2018 - 17:10    Post subject: Bruit strident - saurez-vous trouver à partir du son ? :P Reply with quote
La question est simple : saurez-vous me dire à quoi peut bien correspondre ce bruit horrible que j'ai ? Il est venu petit à petit et là c'est plus possible..
Description du bruit:
- Strident qui vient et qui s'en va (apparaît souvent à un changement de régime j'ai l'impression)
- Bruit du coté de la pompe à vide (coté gauche / conducteur)
Voici 3 vidéos qui vous permettent d'entendre / voir :
Je vous remercie pour votre aide d'avance!
P.S: J'aimerais régler ça avant que les -45°C arrive :') J'habite à l'extrême nord de la Finlande. Et non je ne vais pas dormir dedans vous en faites pas ;P
Gabin
PostPosted: Fri 19 Oct 2018 - 17:10    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 19 Oct 2018 - 18:20    Post subject: Bruit strident - saurez-vous trouver à partir du son ? :P Reply with quote
Ca a l'air d'être un bruit de courroie qui patine, il semble que celle de la pompe à vide soit détendue, peut être aussi que la pompe à vide force un peu trop sur la courroie si elle grippe par manque d'huile.
Tu devrais essayer de sortir cette courroie pour procéder par élimination.
Gabin
PostPosted: Fri 19 Oct 2018 - 21:40    Post subject: Bruit strident - saurez-vous trouver à partir du son ? :P Reply with quote
Je vais l'enlever voir. Pas de soucis de démarrer sans donc?
Sinon j'ai déjà :
- changé la courroie
- démonté la pompe à laquelle il manquait un... boulon qui fait le le bouchon avec la petite réserve d'huile j'imagine.. (j'ai remis un boulon + huile depuis)
Je ne serais pas étonné que la pompe est trop morflé et que je doive la changer pour le coup :/
A suivre!
PostPosted: Fri 19 Oct 2018 - 22:26    Post subject: Bruit strident - saurez-vous trouver à partir du son ? :P Reply with quote
Ca ne risque rien de l'enlever pour faire un essais sans rouler (sans quoi, tu perd l'assistance au freinage), par contre, je ne comprend pas la couleur bleu des courroies de la pompe à eau, c'est étrange, normalement elles sont noires.
PostPosted: Sat 20 Oct 2018 - 05:55    Post subject: Bruit strident - saurez-vous trouver à partir du son ? :P Reply with quote
Bonjour.
Si ça fait toujours du bruit, essaies d'enlever la courroie de l'alternateur ou de la tendre un peu. De toute façon, c'est le bruit caractéristique d'une courroie qui patine, reste à trouver laquelle et pourquoi.
PostPosted: Sat 20 Oct 2018 - 11:26    Post subject: Bruit strident - saurez-vous trouver à partir du son ? :P Reply with quote
A régime accéléré ça ressemble bien à la courroie d'alternateur pas suffisamment tendue, par contre au ralenti, àn penserait  à un roulement de galet tendeur, d'alternateur, ou autre.
PostPosted: Sat 20 Oct 2018 - 12:09    Post subject: Bruit strident - saurez-vous trouver à partir du son ? :P Reply with quote
comme tout le monde courroie mal tendu
Gabin
PostPosted: Fri 26 Oct 2018 - 13:57    Post subject: Bruit strident - saurez-vous trouver à partir du son ? :P Reply with quote
Je confirme bien, c'était le galet tendeur des 2 courroies qui était en effet pas assez tendu. Tout simplement! Et moi qui cherchait du coté de la pompe à vide x)
Merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre :)
PostPosted: Today at 11:12    Post subject: Bruit strident - saurez-vous trouver à partir du son ? :P
