Fonctionnement de la charge des batteries
albio
PostPosted: Wed 17 Oct 2018 - 17:20    Post subject: Fonctionnement de la charge des batteries Reply with quote
Bonjour à vous,
Voila je suis heureux possesseur d'une J5 pilot R360 depuis 1 mois.
J'ai plein  de question mais on va commencer dans l'ordre.
Du point de vu électrique l'ancien proprio n'avait que la batterie moteur, la batterie cellule était absente. Au delà que la batterie n'est pas faite pour ça, l'électricité dans la cellule fonctionnait tout de même correctement.
J'ai installé une batterie auxiliaire (Varta 95Ah décharge profonde) ainsi qu'un panneau solaire 110W + chargeur MTTP.
Je constate que le solaire charge bien ma batterie cellule mais aussi la batterie moteur. De même quand la batterie se vide, c'est bien les 2 batteries qui se vident en même temps.
Pour l'instant j'utilise le coupe-circuit (qui vient du moteur pour charger la batterie auxiliaire) pour découpler les 2. Je l'actionne de temps à autre pour recharger la batterie moteur (elle se vide a cause de l'autoradio je pense).
Au niveau de ma batterie moteur j'ai 3 fils : un gros noir un gros rouge (qui vient de l'alternateur je pense) et un moyen rouge qui va vers la centrale électrique
Au niveau de ma batterie cellule j'ai aussi 3 fils : un gros noir un gros rouge (qui vient de l'alternateur je pense) et un moyen rouge qui va vers la centrale électrique.
Si je teste les "gros fils" j'ai bien +-13V même moteur éteint.
C'est comme si les sorties de l'alternateur étaient relier ensemble de sorte à que les 2 batteries ne soient plus découplées.
Bref c'est pas trop normal non? Ça viendrait du coupleur-séparateur?
A vos avis. Merci
PostPosted: Wed 17 Oct 2018 - 17:20    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 17 Oct 2018 - 19:41    Post subject: Fonctionnement de la charge des batteries Reply with quote
Le coupleur séparateur est il correctement câblé  ?
Le panneau solaire peut très bien assurer a l'arrêt la charge des deux batteries .
Sur mon Van j'ai trois batteries et deux panneaux solaires car j'ai un frigo a compression .
Tout ça fonctionne ensemble et toutes les batteries sont toujours pleines .
albio
PostPosted: Thu 18 Oct 2018 - 21:57    Post subject: Fonctionnement de la charge des batteries Reply with quote
C'est vrai que ça peut fonctionner ensemble. Pour le couple séparateur, je ne suis pas aller voir comment il est branché. J'irai à l'occase.
Merci pour ta réponse.
PostPosted: Today at 12:48    Post subject: Fonctionnement de la charge des batteries
