Fuite d'huile de boite
J5George
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2018 - 21:29    Sujet du message: Fuite d'huile de boite Répondre en citant
Salut !
J'ai une fuite d'huile à la boite  sur mon J5 de 1990 2,5TD, et aimerais profiter de votre expertise, tout au moins pour m'aider à diagnostiquer :)
J'ai l'impression que ça fuit plutôt à l'arrêt, à la coupure du moteur, à chaque fois il me pisse une flaque comme sur les photos et je n'arrive pas vraiment à localiser le problème.
Je me suis arrêté moteur tournant sur la route, pour vérifier et pas de fuite visible dans ce cas ?!?
Serait-ce le joint spi de la boite ? Ou est-ce que ça peut venir de plus haut en accumulation qui pisserait à l'arrêt (câble compteur) ?
Aussi, j'ai interpellé un mécano qui me dit que la réparation du joint spi est très compliquée et que de toute façon il n'en trouve pas ??
J'ai bien mis du Stop fuite mais je ne sais pas si c'est très efficace, ou si il faut attendre l'effet longtemps (semaine passée)
Dernière chose, est-ce grave, ou je vérifie le niveau tout simplement, pour ce faire avez vous une procédure "simple" pour vérifier ? Je passe par la roue gauche, mais pas évident
MERCI !
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2018 - 21:29    Sujet du message: Publicité
Jicepil
MessagePosté le: Ven 12 Oct 2018 - 12:02    Sujet du message: Fuite d'huile de boite Répondre en citant
D'après ce que j'ai compris, l'étanchéité de la boîte n'est pas assurée essentiellement par les joints spi qui seraient plutôt des protections contre la poussière.
C'est à l'intérieur que ça se passe. Il y a au fond du puits où s'engage le cardan une pastille qui remplit cette fonction. Si elle est déplacée ou percée par la rouille, il y a fuite d'huile.
La seule façon de le savoir c'est de retirer le cardan et de jeter un oeil. En premier lieu déterminer de quel côté se trouve la fuite.
Pour le changement de cette pastille, je ne sais pas faire, il faut consulter un spécialiste. Il y en a plein ici qui pourront te renseigner.
Pour le niveau, il y a une jauge avec des repères au-dessus de la boîte près du câble de compteur.
Les membres suivants remercient Jicepil pour ce message :
J5George (13/10/18)
MessagePosté le: Ven 12 Oct 2018 - 19:10    Sujet du message: Fuite d'huile de boite Répondre en citant
Pour la fuite, je ne sais pas.
Pour la jauge, perso je l'avais rallongée avec un tube en alu de 6mm  jusqu'au dessus du moteur, de ce fait je pouvais la retirer et la remettre pour vérifier le niveau sans
me salir ou me contorsionner.
J5George
MessagePosté le: Sam 13 Oct 2018 - 08:08    Sujet du message: Fuite d'huile de boite Répondre en citant
Ah merci, pas mal ça, je vais voir comment faire :) ... les idées les plus simples sont les meilleures !
MessagePosté le: Sam 13 Oct 2018 - 12:17    Sujet du message: Fuite d'huile de boite Répondre en citant
Au départ, j'avais mis un tube alu de 14mm à la place de la jauge avec un joint sur la boite, et une jauge souple de moteur voiture taillé à la bonne dimension enfilée dedans, de ce fait ça me servait et de jauge et de remplissage.Mais bon, je ne l'avais pas fixée en haut et j'ai perdu le montage sur la route. Du coup, j'avais refait plus simple. Mais l'autre allait très bien aussi.
Si ça peut donner des idées .....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:36    Sujet du message: Fuite d'huile de boite
