Calorstat
Eli
Féminin Cancer (21juin-23juil)
MessagePosté le: Lun 1 Oct 2018 - 18:31    Sujet du message: Calorstat Répondre en citant
Bonjour.
Je viens de voir que je perds un peu de ldr au niveau du calorstat.
Comme je l'avais démonté cet été pour faire la purge. Je me demande si je n'aurais pas dû remettre un joint.
J'ai voulu acheter de la pâte a joint aujourd'hui mais le marchand m'a dit que peut-être un joint papier ou joint liège suffirait.
Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quoi le mieux? Sachant que a 30 euros le tube de pâte a joint j'ai intérêt à prevoir de refaire tous mes joints dans les 3 mois avant qu'il sèche dans son tube 😁
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:17    Sujet du message: Calorstat
En ligne
MessagePosté le: Lun 1 Oct 2018 - 18:34    Sujet du message: Calorstat Répondre en citant
Le joint en silicone bleu qu'on trouve dans tous les magasins auto ne coûte pas 30€ …
et sera meilleur qu'un joint papier ou liège !
MessagePosté le: Mer 3 Oct 2018 - 08:58    Sujet du message: Calorstat Répondre en citant
ou un joint papier très légèrement enduit de pâte à joint
En ligne
MessagePosté le: Mer 3 Oct 2018 - 09:51    Sujet du message: Calorstat Répondre en citant
   Pas de papier ordinaire , du papier a joint qui résiste aux agents chimiques
Eli
MessagePosté le: Jeu 4 Oct 2018 - 09:20    Sujet du message: Calorstat Répondre en citant
Super. Merci pour les conseils. Je vais faire simplement avec la pâte a joint pour cette fois car je n'ai pas acheté le joint papier. Si ça va pas je recommencerai avec le papier. Bonne journée !
En ligne
MessagePosté le: Jeu 4 Oct 2018 - 10:34    Sujet du message: Calorstat Répondre en citant
Il faut bien nettoyer les plans de surface a l'acétone  , mettre une fine couche de pâte silicone , laisser sécher quelques instants , puis appliquer et serrer modérément .
Le serrage définitif ne doit se faire qu'après polymérisation .
Eli
MessagePosté le: Jeu 4 Oct 2018 - 11:10    Sujet du message: Calorstat Répondre en citant
Hello. Voilà après démontage de mon calorstat, on peut voir qu'en effet il est équipé d'un joint papier. Je pense que pour cette fois je vais le laisser car il a l'air bien colle et plutôt en bon état. Mais si il est defectueux dû à son âge (poreux ou autre) il faudra recommencer la manœuvre et le changer. J'en profite pour faire la technique de l'eau bouillante même si je suis plutôt sûre qu'il fonctionne bien. Ceci dit je remarque qu'à température ambiante il laisse quand même passer l'eau
En ligne
MessagePosté le: Jeu 4 Oct 2018 - 11:20    Sujet du message: Calorstat Répondre en citant
Effectivement il semble correct .
une simple couche régulière de pâte a joint devrait suffire
laisser sécher un peu a l'air avant de mettre en contact et serrer plus tard .
