Échappement C25 td
gaelegs
Masculin Bélier (21mar-19avr)
MessagePosté le: Dim 30 Sep 2018 - 11:06    Sujet du message: Échappement C25 td Répondre en citant
J'ai une question :
Sur mon camping car C25 TD de 1993, j'ai le silencieux intermédiaire qui s'est dessoudé. Je souhaite le changer.
Le problème est que j'ai des doutes sur le diamètre.
Actuellement il est en diamètre 45. Les pièces que je trouve pour TD sont en diamètre 60.
Le tube de sortie moteur est en 60 avec une réduction en 45.
Ma question quel est le diamètre de la ligne dechd'échappe sur un TD ? 45 ou 60?
PS: l échappement n'est pas d'origine, il a été changé par le propriétaire precedent.
MessagePosté le: Dim 30 Sep 2018 - 11:06    Sujet du message: Publicité
gaelegs
MessagePosté le: Dim 30 Sep 2018 - 19:12    Sujet du message: Échappement C25 td Répondre en citant
Re,
Je me suis peut-être mal exprimé...
Donc sur mon C25 TD j'ai dans le sens des gaz..
Sortie turbo un tube  en 60mm avec une réduction en 45 au bout
En suite tout le reste est en 45mm
En TD les échappement que trouve sont en 60mm.
Le problème que j'ai cette réduction en 45 sur le tube de sortie...
Merci pour vos informations
MessagePosté le: Dim 30 Sep 2018 - 19:18    Sujet du message: Échappement C25 td Répondre en citant
Le gars a monté un échappement de D en 45 et non pas de TD en 60, il a trouvé une réduction pour faire la liaison, mais c'est pas le top, l'écart est important ça doit certainement réduire la donnée maxi du turbo.Ça fait quand même 15 cm² au lieu de 28 cm² Moralité il faut virer cette réduction.
gaelegs
MessagePosté le: Dim 30 Sep 2018 - 19:41    Sujet du message: Échappement C25 td Répondre en citant
Re,
Ok merci, apparemment c'est donc 60mm en TD.
Le problème est que la réduction n'est pas une pièce rapportée...il faut donc que je trouve une sortie d échappement (turbo jusqu'au premier silencieux) en 60mm intégral... c'est pas gagné...
MessagePosté le: Lun 1 Oct 2018 - 08:32    Sujet du message: Échappement C25 td Répondre en citant
la réduction fait quelle longueur, elle se démonte ? Tu n'as pas une photo de ce tube réduit, peut-être peux-tu couper et remplacer par un raccord élastique de ce genre, avantage, ça t'absorbe les vibrations et contraintes qui sont à l'origine des échappements qui se coupent.
Sur le mien j'ai placé une petit raccord de 15 cm après la suspension à la boite de vitesse, ainsi la ligne d'échappement ne souffre plus des vibrations, coups d'embrayages, etc. Plus jamais cassé d'échappement depuis
https://www.le-flexible.fr/43886-flexible-inox-d-echappement-a-colliers-pou…
gaelegs
MessagePosté le: Lun 1 Oct 2018 - 15:41    Sujet du message: Échappement C25 td Répondre en citant
Faut que je regarde mieux ce weekend. Mais très intéressant de monter ce flexible !
gaelegs
MessagePosté le: Mer 3 Oct 2018 - 19:00    Sujet du message: Échappement C25 td Répondre en citant
En image la sortie d echapéchapp
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:50    Sujet du message: Échappement C25 td
