Problème de masse
Eli
Féminin Cancer (21juin-23juil)
PostPosted: Sat 29 Sep 2018 - 17:19    Post subject: Problème de masse Reply with quote
Depuis que j'ai achete mon C25 2.5td de 1990 j'ai un souci electrique qui ne m'empêche pas de l'utiliser certes. Mais voilà que j'ai enfin le temps de m'en occuper.
Le problème en question implique plusieurs conséquences :
1) le démarreur ne s'enclenche qu'une fois sur 4
2) un des deux ventilateurs du radiateur ne tourne pas (alors qu'il fonctionne en direct/ tout simplement pas de continuité de courant)
3) un seul des feux stop s'allume lorsque je freine
4) présence d'une étincelle a la veilleuse de l'autoradio au démarrage.
Je n'ai pas cherché a reparer le démarreur car je ne cesse d'entendre dire qu'il s'agit a coup sûr d'un problème de masse.
Mais comment trouver où se trouve la perte?
A ma connaissance le boîtier fusible ainsi que les relais sont ok. J'ai également suivi les fils des ventilateurs qui ne sont pas sectionnés. J'ai changé quelques cables sous le moteur qui paraissaient en mauvais état. Mais j'ai aussi entendu dire qu'ils n'étaient pas places au bon endroit, mais sans plus de détails...
Existerait-il un schéma, des photos, des règles d'or concernant les placements des câbles de masse autour du moteur?
Merci d'avance et a bientôt
c25 2.5l TD
PostPosted: Sat 29 Sep 2018 - 17:19    Post subject: Publicité
