Direction assistée plus assistée
Pissenlit
Féminin
MessagePosté le: Sam 22 Sep 2018 - 12:13    Sujet du message: Direction assistée plus assistée Répondre en citant
Bonjour!
Je viens rarement poster par ici, généralement je vais sur internet que quand j'ai un problème méca où je ne trouve de solutions ailleurs... Mais je remercie grandement ce site et toutes les personnes qui y participent, vous m'avez déjà aidé plein de fois!
Là, j'ai ma direction assisté qui a lâché... Enfin, j'ai perdu en route la petite poulie qui se rajoute sur l'arbre du vilebrequin, et la courroie qui va avec.. La pompe de da n'est donc plus entrainé...
Ca m'est arrivé au bout de 2h de route sur un trajet de 7h.. Alors j'ai continué à roulé comme ça.. Je crois avoir décalé une dent de la crémaillère, car pour aller droit je dois tenir mon volant bien un quart sur la gauche (comme si je tournait en faite...). Pour les manoeuvres, quand ça tourne pour de vrai, je dois forcé grave.. sinon, sur la route ça va, à part les rond points, j'y vais doucement quoi...
J'ai chercher dans toutes les casses de Lille jusque Reims.. ils n'ont pas cette pièce... Nul part !
Si j'arrive a rentré chez moi, j'ai deux direction manuelles qui m'attendent.. alors j'me dis que je pourrais rentré comme ça (re 7h de route) et changer la direction (bien que ça m'a l'air un peu chiant!). Parce que là... jvois plus de solutions.
Qu'en pensez vous ? De rouler avec la direction qui n'est plus assitée? Je risque de bousiller la crémaillère ? Elle se change avec la direction, la crémaillère non? Je risque de plus pouvoir rouler du tout au bout de qqs heures?
ou bien vous avez une autre idée pour trouver cette poulie ? (bon c'est aussi que je chercher une solution rapide et pas cher..)
MessagePosté le: Sam 22 Sep 2018 - 12:13    Sujet du message: Publicité
Pissenlit
Féminin
MessagePosté le: Sam 22 Sep 2018 - 12:17    Sujet du message: Direction assistée plus assistée Répondre en citant
Pour précision, c'est un C25 TD de 89, série 1.
J'ai du changer le moteur il a genre un peu plus de 6 mois, suite a 2 joint de culasse. Je l'ai remplacer par un moteur de J5 TD sans la DA. J'ai donc rajouté la poulie sur l'arbre du vilebrequin, et hop. Je comprends pas pourquoi/comment elle a pu se barrer en route cette poulie quand même... Jpensais que ça tournait dans le sens des aiguilles d'une montre, et donc dans le sens de serrage, les poulies... bon apparement non, ou en tout cas ça empêche pas que ca se dévisse..
Bleualpine
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 2018 - 13:07    Sujet du message: Direction assistée plus assistée Répondre en citant
Tout dépend comment et fixée ta poulie. Normalement elle l'est sur un "porte poulie" fixée via le filetage sur le vilebrequin puis la poulie vient se fixer dessus par 4 boulons. A quel endroit cela a t'i laché?
Pour résoudre ton problème, je laisserais tout monté et au pire, sans trouver la pièce de remplacement, j'irais trouver un tourneur-fraiseur pour qu'il la réalise.
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 2018 - 14:57    Sujet du message: Direction assistée plus assistée Répondre en citant
Comme d'autres sur le forum, mettre une pompe d'assistance electrique. Il y a quelques sujets.
Ca va bien, j'ai du mis résoudre apres avoir mis un td de cx, donc sans pignon de da.
Ca fonctionne avec pompe de 106, 206, 205, ect, meme raccord hydraulique.
Avec bocal deporté c'est ideal.
Ca serait dommage de perdre la da.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:37    Sujet du message: Direction assistée plus assistée
