Vis purge plastique filtre a gasoil cassée
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2018 - 17:46    Sujet du message: Vis purge plastique filtre a gasoil cassée Répondre en citant
Bonjour a tous , les problèmes continuent , la vis de purge plastique du filtre a gasoil a cassée , elle est collée car jamais démontée .
C'est un J5 2.5d 1991 .
Peut la trouver en neuve , ou , la remplacer par un vis avec joint cuivre , queldiamètre , quel filetage ?
Je vais changer la membrane , je la soupçonne d'etre défectueuse .
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2018 - 17:46    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 19 Sep 2018 - 06:34    Sujet du message: Vis purge plastique filtre a gasoil cassée Répondre en citant
Bonjour , problème résolu , c'est une vis M8 pas 1.25 , donc vis a pas métrique , avec un joint cuivre  , le problème est résolu .
Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:59    Sujet du message: Vis purge plastique filtre a gasoil cassée
