Remplacer la pompe d'amorçage
M@nu
MessagePosté le: Ven 14 Sep 2018 - 19:43    Sujet du message: Remplacer la pompe d'amorçage Répondre en citant
Depuis que j'ai vidanger mon C25, j'ai des soucis avec la pompe d'amorçage.
J'ai changé la tete par une neuve plus filtre neuf.
Lorsque je roule tout va bien, sauf qu'au bout de 20 kms, il y a perte de puissance, il tousse, je suis a 50 a fond....
Je m’arrête un moment, il roule bien, puis re-belote.
D’après ce que j'ai pu lire, ces pompes d'amorçage sont des nids a mer......e  je voudrais rendre la tète neuve qui aparement déconne et mettre un autre système, filtre plus poire.
Que le conseillez vous !???
(Demain je shunt le filtre avec la tete neuve pour m'assurer que c'est lui qui déconne, même neuf)
Merci d'avance,
Ne pas prévoir, c'est déjà gémir.
(Léonard de Vinci)
MessagePosté le: Ven 14 Sep 2018 - 19:43    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 15 Sep 2018 - 10:09    Sujet du message: Remplacer la pompe d'amorçage Répondre en citant
commence par mettre un tuyaux transparent entre
le filtre et la pompe  pour voir si tu a des bulle air qui passe
les prise air entre le réservoirs et le filtre sont multiple
après il arrive que ce soit la tête du filtre qui fuit et la tu pourra mettre une poire cela ne changera rein
si tu ne change pas la tête de filtre
en gros un mettant une poire en plus tu aura un point potentielle de plus de prise air
après tu peux mettre un autre système de filtration a condition que le débit soit égale ou supérieure a celui en place
et etanche
M@nu
MessagePosté le: Sam 15 Sep 2018 - 11:47    Sujet du message: Remplacer la pompe d'amorçage Répondre en citant
Je viens de m'apercevoir qu'en vissant le filtre, la vis est passé sur le coté avant de prendre correctement, du coup le filtre est légèrement tordu et y a meme un peu de limaille....
Merci pour le conseil, tu mets quel type de durite pour qu'elle résiste au GO et qu'elle soit transparente ?
(Léonard de Vinci)
MessagePosté le: Sam 15 Sep 2018 - 14:03    Sujet du message: Remplacer la pompe d'amorçage Répondre en citant
type cristal pour essence ou gasoil
a prendre chez un marchant  pièces auto
M@nu
MessagePosté le: Sam 15 Sep 2018 - 14:17    Sujet du message: Remplacer la pompe d'amorçage Répondre en citant
OK,  merci
(Léonard de Vinci)
M@nu
MessagePosté le: Dim 23 Sep 2018 - 00:43    Sujet du message: Remplacer la pompe d'amorçage Répondre en citant
Finalement, j'ai changé le filtre que j'avais endommagé, mais la panne ne venait pas de là.
Il se trouve que c'est l’électrovanne qui faisait ramer le C25.
Lorsque que j'ai voulu réamorcer elle ne fonctionnant plus, le GO n'arrivant plus du tout aux injecteurs.
Maintenant, c'est tout bon.
Merci pour vos conseils.
(Léonard de Vinci)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:35    Sujet du message: Remplacer la pompe d'amorçage
