C25 problème boite de vitesse
agatheob
Féminin Vierge (24aoû-22sep) 羊 Chèvre
PostPosted: Fri 14 Sep 2018 - 10:59    Post subject: C25 problème boite de vitesse Reply with quote
Bonjour a tous,
J’ai acquis il y a six mois un C25 phase 1, 280B90, date de 1ere mise en circulation 15/02/1990, c’est une ancienne ambulance (vasp)
J’ai fait environ 2000kms avec sans pbm (il a 300 000??? km compteur), mais depuis quelques temps, je rencontre des difficultés au niveau du passage de vitesses surtout en rétrogradant
Je m’explique : à froid durant le premier 1/4 d’heure de route environ, toutes les vitesses passent très aisément ; mais après 20 à 30 min cela devient très difficile, voir impossible. Les vitesses ne grognent pas, mais elles ne veulent tout simplement pas passer.
Exemple: je suis en 5ème à 70km/h et je veux rétrograder en 4ème, j'embraye à fond et je tente de changer de vitesse, mais rien n'y fait, je peux quitter la 5ème sans problème pour arriver au poids mort, mais la 4 ème ne veut absolument pas s'enclencher. Il n'y a ni bruit ni craquement, seulement il m'est impossible de passer la vitesse. Pendant ce temps le camion ralentit, la 3ème vitesse serait cohérente pour l'allure à laquelle je roule désormais (30km/h environ), je tente alors de passer la 3eme, toujours l'embrayage à fond, parfois elle passe après plusieurs essais, mais parfois je me vois obligée de relancer en 4ème qui par "chance" fini par passer, sachant d’ores et déjà que la 1ère et la 2scd ne passent définitivement plus moteur à chaud et en marche. Je précise en marche, cad moteur allumé et tournant, car moteur coupé, ça passe sans pbm.
Résultat, lorsque je souhaite utiliser la 1ère et la 2scd je dois m’arrêter, éteindre le contact, embrayer, passer la 1ère, rallumer le contact et les vitesses acceptent de passer à nouveau pour les monter, mais le problème de rétrogradation sera le même plus loin.
Précision qui peuvent vous être utile pour un diagnostique :
- L'embrayage a été changé il y a deux ans.
- Il n'y a pas de fuite au niveau de la boite de vitesse.
Question complémentaire :
L’embrayage est-il mal réglé, comment peut-on voir si l’embrayage n’est pas réglé trop court ?
Est-ce la qualité de l’huile qui pourrait être en cause, trop fluide à chaud ?
Le moteur est un turbo, les roues sont montées en 16, la référence de boite est-elle bien 2HE3 ?
Quelle est la différence entre reference boite 3HS05 et 3HS03 ? Boite longue et boite courte pour les moteurs TD ?
Je vous remercie sincèrement par avance pour toute aide apportée.
Agathe
PostPosted: Fri 14 Sep 2018 - 10:59    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 14 Sep 2018 - 12:26    Post subject: C25 problème boite de vitesse Reply with quote
Il faudrait déjà regarder la nature et la quantité d'huile de cette boite .
300000km sans probable vidange !!
PostPosted: Today at 08:28    Post subject: C25 problème boite de vitesse
