Rotule selection levier vitesse
PostPosted: Thu 13 Sep 2018 - 12:05    Post subject: Rotule selection levier vitesse Reply with quote
Bonjour a tous , je viens de m'apercevoir que le plastique qui entoure la rotule de selection du levier de vitesse ( voir photo ) est mort , peut on encore trouver cette pièce en neuve ?????
Avez vous une astuce pour réparer , si on ne touve plus la pièce .
PostPosted: Thu 13 Sep 2018 - 12:05    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 13 Sep 2018 - 20:14    Post subject: Rotule selection levier vitesse Reply with quote
je l'avais  trouvée en neuve chez Peugeot , pas cher ….
PostPosted: Thu 13 Sep 2018 - 20:25    Post subject: Rotule selection levier vitesse Reply with quote
Effectivement il est encore possible de les avoir en neuf chez Peugeot .
jean17
PostPosted: Sun 24 Feb 2019 - 11:27    Post subject: Rotule selection levier vitesse Reply with quote
BONJOUR
j'ai aussi le problème de sélecteur vitesse (rotule qui saute ,j’ai vu les différents postes ,mais en C25 quel est la réf du kit ?
merci
-Benoit-
PostPosted: Thu 28 Feb 2019 - 21:50    Post subject: Rotule selection levier vitesse Reply with quote
J'ai la ref grace au service box Peugeot mais je sais pas comment acheter la pièce. Je viens de la casser cet aprem...
Qui a une idée ?
-Benoit-
PostPosted: Thu 28 Feb 2019 - 22:20    Post subject: Rotule selection levier vitesse Reply with quote
Mon identifiant c 'est AP54803476 et mot de passe MQ8DdfTy  .
J'ai trouvé la ref du coussinet en plastique rouge : 2450 49
-Benoit-
PostPosted: Thu 28 Feb 2019 - 22:41    Post subject: Rotule selection levier vitesse Reply with quote
Je viens de trouvé sur www.pieces-de-rechange-classic.com en tapant  la référence une fois sur le site. RUPTURE DE STOCK
Par contre je suis une quiche en lecture de plan, vérifiez  qu'on parle bien de la même  pièce  :)
jean17
PostPosted: Fri 1 Mar 2019 - 11:03    Post subject: Rotule selection levier vitesse Reply with quote
j'ai acheté hier chez Peugeot réf 2450-49 donc va chez eux et commande 24h après c'est livré
Domena
Féminin Vierge (24aoû-22sep)
PostPosted: Fri 1 Mar 2019 - 20:56    Post subject: Rotule selection levier vitesse Reply with quote
pour un j5 phase 1 ou PHASE 2 merci de ta réponse
jean17
PostPosted: Fri 1 Mar 2019 - 22:16    Post subject: Rotule selection levier vitesse Reply with quote
En principte ce sont les mêmes pièces j5 ou c25
Domena
PostPosted: Sat 2 Mar 2019 - 19:23    Post subject: Rotule selection levier vitesse Reply with quote
bonjour cela ne répond pas a la question  savoir si phase 1 ou 2 et si entre une phase un et une phase  d'eux éventuellement c'est le même modèle de pièce
PostPosted: Sat 2 Mar 2019 - 20:20    Post subject: Rotule selection levier vitesse Reply with quote
Bonsoir apparemment c'est un phase 2, les ph1 n'ont pas cette pièce mais un flecteur en caoutchouc qui vieillit plus vite mais qui est plus simple à remplacer. Après, tout s' adapte mais c'est pas la même tringlerie jusqu'au pommeau.
-Benoit-
PostPosted: Sat 2 Mar 2019 - 22:28    Post subject: Rotule selection levier vitesse Reply with quote
Le coussinet en question (2450-49) va bien sur mon phase 2  (1,9litre atmo)
Je ne sais pas si ça change en fonction des phases, ou bien aussi en fonction du moteur ?
Je suis retourné au garage, déterminé Embarassed , avec la référence de la pièce en tête Mr. Green , et j'ai pu discuter avec le mécano : dans sa tête, c'était sûr et certain que les pièces ne sont plus fabriquées, et que les stock sont tellement rares qu'il était impossible de commander notre pièce.  C'est la raison pour laquelle il m'avait orienté vers les casses-auto. Mais finalement il a commandé facilement et il m'a réparé mon C25 en moins de 2 !
Enfin, je les ai vu faire , ils ont quand même bien galéré... Je suis bien content de pas avoir eu à le faire.
jean17
PostPosted: Tue 9 Apr 2019 - 16:12    Post subject: coussinet commande passage vitesses c25 Reply with quote
Bonjour a tous
je revient sur le sujet coussinet (2450-49)sur commande passage vitesses,
 mon mecano n'ose pas forcé car 2 mm de différence avec les rotules(double noix sphériques) a peur de les cassé ??
merci d'avance
PostPosted: Tue 9 Apr 2019 - 18:28    Post subject: Rotule selection levier vitesse Reply with quote
Ces rotules sont très raides a rentrer
je le fais a l'aide d'un petit serre joint car l'effort est important .
Elles ne doivent pas pouvoir se défaire toute seule facilement
PostPosted: Today at 09:35    Post subject: Rotule selection levier vitesse
