Injecteurs sur 2500 TD
manouk59
MessagePosté le: Mer 5 Sep 2018 - 17:53    Sujet du message: Injecteurs sur 2500 TD Répondre en citant
Bonsoir à tous, lors de notre retour de vacances, nous avons eu un problème moteur sur notre J5 Turbo Diesel, de 1990, c'est un 2.5 L.
Le camping-car s'est mis à sentir les gaz d’échappements, et il fumait beaucoup, la fumée semblait être de couleur noire. Nous avons donc fait une halte, et même à l’arrêt,  en tournant au ralenti, il fumait noir. Cependant il démarrait au quart de tour, et aucune consommation d'huile ou de liquide de refroidissement. Nous sommes rentrés doucement de Normandie.
Suite au conseil d'un ami, j'ai démonté les injecteurs, avec bien du mal, je l'avoue, grippés, plein de calamine. Aussi, je souhaiterais changer les injecteurs par des neufs, la référence du porte injecteur est RKB 45 SD 5422, la référence de l'injecteur est 39 305 139 de marque Monark. Hors la référence de l'injecteur ne correspond pas à celle que je trouve sur la revu technique, qui peut m'aiguiller sur celle-ci, merci?
Salutations.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:53    Sujet du message: Injecteurs sur 2500 TD
manouk59
MessagePosté le: Mer 5 Sep 2018 - 21:22    Sujet du message: Injecteurs sur 2500 TD Répondre en citant
En parcourant le net, je viens de voir que l'injecteur Monark 39 305 139 se montait sur des audi 80, 90 des vw passat ou encore golf, en 1.8 ou 1.9 litres, existe t il un tableau de concordance des différents modèles d'injecteurs, merci?
MessagePosté le: Jeu 6 Sep 2018 - 17:25    Sujet du message: Injecteurs sur 2500 TD Répondre en citant
Chez
LBJ PIECES AUTO
ref RDN0SDC6751 pour porte injecteur RKB 45 SD 5422
Adaptable.
