Peinture extérieure panneau alu
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     c25 j5 ducato et dérivés Index du Forum -> Mécanique : -> carrosserie :
Mesryne
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2018 - 14:59    Sujet du message: Peinture extérieure panneau alu Répondre en citant
Bonjour !
Je sollicite votre aide parce que je voudrais repeindre le panneau arrière (alu gaufré) de mon CC.
Ce panneau a subi certaines tortures de la part de l'ancien proprio.
 Il avait refait l'arrière suite à un arrachage par le porte vélo. Sauf qu'il a mal refait (vis un poil trop long, peinture inadéquate etc..)
C'est pour ça que je vous demande conseil je voudrais refaire proprement mon panneau arrière
=> Peinture.
C'est ma première fois...  Embarassed
Je ne sais pas quelle marque utiliser (le prix m'importe mais ce que je veux c'est surtout de l'efficacité et longévité.)  Je ne sais pas non plus le procéder (peinture seule, peinture avec accrocheur, ponçage???)
=> Traitement des trou fait par les vis. 1/2 mm²
idem première fois pour le travail de panneau alu
 - Comment d'après vous je devrais traiter ces minis trou ? et est que ça en vaut le coup sachant que je n'ai pas eu d'infiltration encore par ces trous (situer en dessous de la baie du panneau arrière uniquement)
Mes Pistes/ idées
- Aucun traitement des trous mais peinture "étanche" sur l'ensemble du panneau
- Traitement par patte puis ponçage, puis peinture
=> Pour la peinture "étanche" j'avais pensé à "dipétanch" mais c'est souvent utiliser pour les toits, alors peut-on l'utiliser sur un panneau latéral ? (tenu dans le temps, aspect.. )
=> sinon quel procéder et peinture me conseillerez-vous ? sachant que mon panneau est en alu gaufré.
*/ J'ai pas mal de matériel, de main d'oeuvre (merci papa et les frères ;p) et beaucoup de places... la seule chose qui me limite c'est l'aspect théorique, j'espère que vous pourrez m'aider.
Ps : je peux vous fournir des photos si vous êtes sages  Okay
La seule limite que vous avez, c'est vous même
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2018 - 14:59    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 2018 - 04:43    Sujet du message: Peinture extérieure panneau alu Répondre en citant
je ne saurais pas te renseigner exactement car je ne suis pas peintre mais j'ai refais un Defender en alu et nous avions refait un après spécial alu avant peinture.
Mesryne
MessagePosté le: Sam 1 Sep 2018 - 18:10    Sujet du message: Peinture extérieure panneau alu Répondre en citant
yes apalman ! et bonjour !
alors se que j'ai pu avoir comme conseil c'est :
- un décapeur chimique sans solvant (spécial alu)
-un ponçage d'accroche
- un appret, sous-couche, primaire (c'est la même choses)
- 2 à 3 couche de peinture (bien sur spécial carrosserie alu  pour la peinture et primaire sinon ça tien pas)
voilà ! pour les prochains après moi (attention c'est mon choix !)
=> on peut aussi faire par sablage sec ou a l'eau (sec aura plus tendance à chauffer et donc endommager l'alu)
MessagePosté le: Dim 2 Sep 2018 - 09:02    Sujet du message: Peinture extérieure panneau alu Répondre en citant
L'alu gaufré, c'est une galère, décapage "chimique", pour moi c'est du bicollage, il reste toujours des substances chimiques sur le métal, donc tenue de la peinture non garantie.
Le seul vrai décapage est le décapage mécanique (ponçage). Déjà voir la compatibilité de l'ancienne et nouvelle peinture , sinon remettre à blanc.
Dans le cas du "gaufré" la meilleure solution est de bien protéger les parties fragiles, et de trouver une petite sableuse, puis tout doux, là tu obtiendras un métal propre. Le sablage à sec n’endommagera pas l'alu, sauf si tu t'endors au même endroit.....
Suivant la peinture utilisée il te faudra ou pas un apprêt ou même un primaire d'accrochage, là c'est le vendeur de la peinture qui pourra te le dire. Pour le nombre de couches, tout dépend aussi de la peinture. Avant toute chose, il faut déterminer le choix de la peinture, suivant la compatibilité ou non, tu sauras si tu dois poncer pour accrocher ou tout retirer.
Pour ce qui est de l'étanchéité, à mon avis, elle doit être réalisée avant la peinture, ne pas trop compter sur la peinture pour ça, à plus ou moins longue échéance, s'il y a des fissures ça devient structurel, avec les vibrations ça fissurera à nouveau au mêmes endroits. Pas facile à définir sans avoir vu, essaie d'avoir un avis de  carrossier.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:43    Sujet du message: Peinture extérieure panneau alu
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     c25 j5 ducato et dérivés Index du Forum -> Mécanique : -> carrosserie : Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
