Moteur qui ne démarre pas
Jimmy C2
Masculin Lion (24juil-23aoû) 馬 Cheval
PostPosted: Wed 29 Aug 2018 - 22:38    Post subject: Moteur qui ne démarre pas Reply with quote
Je sais, ce n'est pas un J5, mais la voiture de mon fils ne démarre pas...
C'est une 206 1,4L HDI de 2006.
Elle semble vouloir démarrer, mais rien ne se passe.
La batterie semble correcte (vérifiée par le mec de l'assistance).
Avez-vous une idée ?
- Démarreur ?
- Alternateur ?
- Autre ?
Merci pour vos réponses.
Jimmy
PostPosted: Wed 29 Aug 2018 - 22:38    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 30 Aug 2018 - 13:07    Post subject: Moteur qui ne démarre pas Reply with quote
purge du circuit de gasoil
vérifier si elle dispose d'une puce anti démarrage si elle reconnait la clé, essayer le double
Jimmy C2
PostPosted: Sat 1 Sep 2018 - 12:38    Post subject: Moteur qui ne démarre pas Reply with quote
Merci pour les réponses.
En fait elle démarre quand on la pousse, donc je pense que je peux écarter un problème de carburant...
Avant hier, j'ai nettoyé les cosses de la batterie et là le moteur a fini par démarrer. je l'ai laissé tourné un peu.
Je l'ai arrêtée et là plus rien, juste le clic du neiman. Je me suis donc dit que la batterie était à plat.
Je l'ai chargée toute la nuit et je l'ai contrôlée le lendemain et elle est bonne (à priori).
Donc tout content je l'ai remise en place et là plus rien, juste le clic du neiman.
J'ai aussi essayé en branchant une autre batterie avec des câbles et là rien non plus, juste le clic du neiman.
J'ai donc essayé de voir en excitant le démarreur en direct et là pratiquement rien, juste des petites étincelles, mais je n'entends rien au niveau du démarreur.
donc là je sèche un peu...
Est-ce la batterie qui n'est plus assez forte malgré tout ou le démarreur qui est mort ou un problème de masse (je vais voir ça cet après-midi...) ?
Jimmy
PostPosted: Sat 1 Sep 2018 - 14:55    Post subject: Moteur qui ne démarre pas Reply with quote
je dirais démarreur du moins solénoïde
Jimmy C2
PostPosted: Wed 5 Sep 2018 - 21:09    Post subject: Moteur qui ne démarre pas Reply with quote
Je viens de changer le démarreur et la moteur à démarrer au quart de tour !!!
Donc voilà le problème résolu...
Merci à tous pour vos réponses.
Jimmy
Jimmy C2
PostPosted: Tue 18 Sep 2018 - 18:44    Post subject: Moteur qui ne démarre pas Reply with quote
Je viens de faire l'autopsie du démarreur et en fait, c'est la fil électrique du négatif qui s'est coupé, à l'intérieur.
Jimmy
PostPosted: Today at 05:17    Post subject: Moteur qui ne démarre pas
