Fuite gasoil derrière moteur (voir photo)
Gabin
PostPosted: Fri 24 Aug 2018 - 09:30    Post subject: Fuite gasoil derrière moteur (voir photo) Reply with quote
J'ai enfin trouvé hier soir d'où venait ma fuite de gasoil mais je ne suis pas sûr de ce que c'est.
Le véhicule est un J5 2.5 TD de 1992.
Voici une photo prise depuis le dessous du véhicule après avoir tombé le carter de protection.
N'y connaissant rien j'ai l'impression que ça vient d'une pompe (injection?) au niveau d'un joint (valve suralimentation?).
(le moteur se trouve en bas sur la photo et la partie cabine se trouve en haut, l'histoire de vous donner une idée du sens de la photo)
Après avoir parcouru pas mal d'autres posts je vois que certains ont déjà eu ce genre de problème mais je ne suis pas sûr que ça soit la même chose.
Est-ce que mon problème est celui-ci ? http://www.c25-j5-ducato.com/t3337-Remplacement-membrane-suralimentation.htm
La fuite se trouve au niveau du plastique blanc (de la valve?). Comme s'il y avait un système de sécurité qui laisse passé le gasoil..
Mis à part la fuite j'ai :
- mon réservoir qui est en dépression (on le sent en l'ouvrant)
- échappements qui fument blanc eu démarrage
- rares pertes de puissance peut être (à prendre avec des pincettes)
A savoir que je vis à l'extrémité nord de la Finlande / Norvège, donc pas beaucoup garages... Je suis bricoleur malgré le fait que je ne connaisse pas encore assez bien ce véhicule :)
Au plaisir de lire votre diagnostique!
Je vous remercie pour votre aide!
Gabin
Camping-car Peugeot J5 2.5 D de 1992
PostPosted: Fri 24 Aug 2018 - 09:30    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 24 Aug 2018 - 18:46    Post subject: Fuite gasoil derrière moteur (voir photo) Reply with quote
Déjà la dépression, comme la pression sur le réservoir c'est pas normal et toxique, percer un trou dans haut du manchon de bouchon de réservoir, ce sera un point réglé, ça peut énormément perturber, notamment les baisses de régime. Pour la fuite, à mon avis du gas oil de côté externe, elle est percée, de toute façon il faudra déposer, donc vu l'âge changer la membrane, une fois les mains dedans, c'est idiot de ne pas le faire.
Gabin
PostPosted: Sat 25 Aug 2018 - 08:19    Post subject: Fuite gasoil derrière moteur (voir photo) Reply with quote
1. Trou fait pour la dépression!
2. Tu me confirmes donc que c'est bien la valve de suralimentation que l'on voit sur la photo ? D'après moi ça doit correspondre à la 560. Mis à part autodiesel13.com est-ce qu'il y a d'autres sites?
Merci beaucoup!
P.S: Je dois maintenant trouver le moyen de commander ça en Finlande >< ou de le livrer en France et de me le refaire livrer :x
PostPosted: Sat 25 Aug 2018 - 08:33    Post subject: Fuite gasoil derrière moteur (voir photo) Reply with quote
Tu as bien vérifié que c'était le bonne référence de pompe, au besoin appelle les avec les références de la pompe, ou ar mail pour le moins (marquage étiquette sur la pompe) pour vérifier avant de commander. Regarde l'onglet en bas, tu as les tarifs colissimo europe 15€
Gabin
PostPosted: Sat 25 Aug 2018 - 08:37    Post subject: Fuite gasoil derrière moteur (voir photo) Reply with quote
Yes, je vais faire ça. Avant ça je dois réussir à chopper la référence :)
Et j'ai en effet vu en retournant sur le site après avoir posté mon message qu'ils expédiaient bien à l'étranger! Désolé pour la question qui n'avait pas lieu d'être et merci pour ta réponse Wink
Je reviendrais par ici une fois que tout sera installé pour confirmer que tout est de retour à la normal et clore ce sujet!
Encore merci!
mecano13
PostPosted: Tue 18 Dec 2018 - 08:09    Post subject: Fuite gasoil derrière moteur (voir photo) Reply with quote
oui c'est bien la membrane de suralimentation. si elle fuit il faut la changer. je viens de le faire. la pièce vaut 200€ environ.
cyrille
Masculin Bélier (21mar-19avr)
PostPosted: Sun 23 Dec 2018 - 17:01    Post subject: Fuite gasoil derrière moteur (voir photo) Reply with quote
salut la membrane ref 520 sur  https://www.autodiesel13.com/achat/cat-suralimentation-19.html 48€, j'ai change la mienne a l'instant, merci a tous pour vos conseil.
mecano13
PostPosted: Sun 23 Dec 2018 - 18:16    Post subject: Fuite gasoil derrière moteur (voir photo) Reply with quote
200€ c'est la pièce complète
PostPosted: Today at 05:27    Post subject: Fuite gasoil derrière moteur (voir photo)
