Collecteur d'échappement
Niko38
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 2018 - 21:49    Sujet du message: Collecteur d'échappement Répondre en citant
Bonsoir, j'ai le collecteur d'echappement de mon camping-car J5 2.0 essence de 1987 qui est fendu et je n'arrive pas en trouver d'occasion ou neuf.
Quelqu'un aurait il la référence exacte de cette pièce ? ou un bon plan de baroudeur ? existe t'il également un tuto ou une astuce pour démonter facilement la pièce ?
je suis au bout  … merci
"Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends"
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:37    Sujet du message: Collecteur d'échappement
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2018 - 09:13    Sujet du message: Collecteur d'échappement Répondre en citant
Sur la recherche je te serai d'aucun secours.
Par contre une précaution :  Ne casse  pas les goujons au démontage, évite cette galère, pour ceux où tu peux passer un casse-écrou, un petit coup pour fendre l'écrou, ensuite tu dévisses, pour ceux où tu ne pourrais pas placer le casse écrou, dégrippant et 24  heures d'attente.
La précaution vaut le coup.
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2018 - 10:26    Sujet du message: Collecteur d'échappement Répondre en citant
comme ce n’est pas une pièces spécifique Peugeot
la pièces n'est plus en fabrication
donc tu ne pourra trouver que en casse ou chez un collectionneur de pièces qui a eu des j5
par contre si c'est seulement une fissure elle peut se souder étant donner que c'est de la fonte
mais a faire faire par un spécialiste qui a habitude des soudure de la fonte
 et je peut de garantir que sa tien
si c'est accessible a faire sur place pour éviter éventuelle déformation de la pièces
 car la soudure fonte monte a des température supérieur a acier
Niko38
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2018 - 10:44    Sujet du message: Collecteur d'échappement Répondre en citant
merci pour vos réponses.
Par contre j'ai un doute sur le fait que la pièce soit en fonte, parce qu'elle s'aimante ?!?!
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2018 - 11:20    Sujet du message: Collecteur d'échappement Répondre en citant
La fonte est  issue du minerai de fer, c'est juste la teneur en carbone qui change, donc elle s'aimante, premier repère, elle rouille.  Pas confondre avec la "fonte" d'alu
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2018 - 11:27    Sujet du message: Collecteur d'échappement Répondre en citant
c’est de la bonne vielle fonte c'est pour cela quel ce fend
les bloc moteur  et culasse avant était fait en fonte
c'est moteur ne lâcher pratiquement jamais au niveaux du joint de culasse
pour la bonne raison que la dilatation et identique
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2018 - 13:43    Sujet du message: Collecteur d'échappement Répondre en citant
La même matière  culasse / bloc est essentielle, malheureusement pour des questions de coût, l'alu a pris le pas. Tout alu ou tout fonte c'est bon, mais l'assemblage des 2 n'est pas bon
En ligne
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2018 - 21:02    Sujet du message: Collecteur d'échappement Répondre en citant
ça peut se resouder a l'arc en utilisant des baguettes INOX  en faisant des cordons courts successifs ( 1 cm ) et surtout en martelant longuement chaque cordon pour libérer les contraintes qui risquent de faire  re fissurer la fonte……..   a coté du cordon  !
C'est long a faire mais ça tient .il est préférable de démonter la pièce pour faire ce boulot a l'établi   car sur place …….pas simple suivant l'emplacement
Domena
Féminin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 2018 - 06:38    Sujet du message: Collecteur d'échappement Répondre en citant
J ai roulé  environ 30 ans avec un collecteur ressouder avec de la baguette fonte
Çela tien tres bien si fait par quelqu un qui sait souder la fonte
Je l ai changer car je suis tombé à retromobile sur un nouveau collecteur
Un conseil fait le pointer ou souder en place pour éviter une déformation pendant la soudure st surtout pour qu il épouse parfaitement la surface de la culasse
Sinon une rectif ou au moin une vérification de là planéité du plant de joint du collecteur s impose
Bonne journee
En ligne
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 2018 - 09:31    Sujet du message: Collecteur d'échappement Répondre en citant
Si on fait des cordons courts avec recouvrement qu'on libère les contraintes en cours de refroidissement  on ne risque aucune déformation .
On fait du bien meilleur travail a l'établi qu'en place .
Domena
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2018 - 18:35    Sujet du message: Collecteur d'échappement Répondre en citant
 100 % d'accord a l établit ont fait un bien meilleur travail d'où une vérification obligatoire de la planéité du joint  car il y a de grandes chances que cela se déforme et au resserra rage on cassera   obligatoirement quelque chose
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 2018 - 22:20    Sujet du message: Collecteur d'échappement Répondre en citant
 si on ne peux pas souder correctement en place quelque point sur place et le minimums
et après soudée en commencent par les extrémité alternativement  et laisser refroidir entre tempes
et surtout ne pas tire sur les boulon au remontage il vaut mieux une petit fuite qui se bouchera
il existe une pâte pour pot échappement qui bouchera éventuellement les petit fuite au portée en cas ou
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 2018 - 09:28    Sujet du message: Collecteur d'échappement Répondre en citant
Pour éviter ou du moins limiter les déformations, la méthode des vieux, une forge,  après avoir saigné la fissure à la meule, monter la pièce en température et souder la pièce chaude, direct sur le feu, ensuite laisser refroidir l'ensembleavec le feu. C'est ainsi qu'on brasait la fonte au brox, ça tenait aussi bien qu'à l'arc. Très peu de déformations. je pense qu'à l'arc bien que ça chauffe plus on obtiendrait un résultat très proche.
