fuite d huile
allier dominique
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 2018 - 20:56    Sujet du message: fuite d huile Répondre en citant
bonsoir a tous j ai fait la vidange moteur et remplacement filtre a huile sur base c25 de 1981 et depuis j ai une fuite au filtre a huile qui peut me renseigner avant il ny avais  pas
de fuite
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 2018 - 20:56    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 2018 - 21:52    Sujet du message: fuite d huile Répondre en citant
Le joint plat est il correctement en place ?
Le serrage doit se faire a la main puis un quart de tour avec une clef a filtre .
allier dominique
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 2018 - 22:50    Sujet du message: fuite d huile Répondre en citant
c est ce que j ai fait mais fuite
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 2018 - 23:17    Sujet du message: fuite d huile Répondre en citant
Le joint est neuf ?
allier dominique
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 2018 - 09:14    Sujet du message: fuite d huile Répondre en citant
oui puisque le fitre est neuf
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 2018 - 09:33    Sujet du message: fuite d huile Répondre en citant
donc
filtre défectueux …….je n'ai jamais vu !
montage défectueux …… saleté sur la portée de joint  ….
allier dominique
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 2018 - 16:50    Sujet du message: fuite d huile Répondre en citant
peut ton enlever le filtre sans vidanger pour controler
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 2018 - 17:00    Sujet du message: fuite d huile Répondre en citant
S'il est bien placé … il y aura forcément un écoulement d'huile .
Prévoir dessous un récipient propre pour récupérer l'huile neuve réutilisable .
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 2018 - 11:12    Sujet du message: fuite d huile Répondre en citant
soit le joint était défectueux
soit ce n'est pas le bon filtre la portée n'est pas bonne soit trop grand soit trop petit
soit il fuit au sertissage donc défaut de fabrication jai vu cela1 fois dans ma vie il y a 40ans de cela en fait il était mal serti et fuyait
au niveaux de assemblage de la base
en le changeant tu vas perdre un peu huile mais essentiel et de voir la cause de la fuite
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:42    Sujet du message: fuite d huile
