Changement du joint de culasse
regis denos
Masculin Cancer (21juin-23juil) 狗 Chien
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 2018 - 15:17    Sujet du message: Changement du joint de culasse Répondre en citant
le joint de culasse est-il à changer régulièrement ? Tous les combien de km ou combien d'année ?
Merci de vos réponses,
Régis
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 2018 - 15:17    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 2018 - 15:44    Sujet du message: Changement du joint de culasse Répondre en citant
Moi je le change à chaque vidange.
Mais non ! je plaisante, un joint de culasse se change que si il fuit, et il fuit si on fait chauffer trop son moteur, et il chauffe si les ventilos ne s'eclenchent pas ou si le circuit de refroidissement est en partie bouché ou mal purgé.
Il est vrai que c'est le point faible des J5, surtout ceux qui sont montés en CC, avec 3500 kg, le moteur est souvent surmené par des conducteurs qui veulent aller aussi vite qu'en voiture.
Surtout, bien le laisser monter en T° quand il est froid et ne pas dépasser les 95°.
regis denos
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 2018 - 06:58    Sujet du message: Changement du joint de culasse Répondre en citant
Super, merci pour la réponse !
J'y connais pas grand chose et je pensais que c'était une piece à changer régulièrement comme la distribution.
Quant à le laisser monter en température quand il est à froid, ça veut ne pas rouler tant qu'il a pas atteint les 70 degrés environ ?
Régis
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 2018 - 08:09    Sujet du message: Changement du joint de culasse Répondre en citant
Ca veut dire de le laisser chauffer 5 minutes avant le départ et surtout ne pas le pousser au dessus de 2000 trs/min tant qu'il n'est pas chaud.
Bon, je sais il n'y a pas de compte tours, mais ça se juge à l'oreille et vu le bruit que ça fait un j5, même un sourd peut y arriver.
On peut aussi comme je l'avais fait monter un compte tours.
regis denos
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 2018 - 15:56    Sujet du message: Changement du joint de culasse Répondre en citant
Merci pour ces conseils que je vais appliquer pour l'allumage.
Pour la conduite, j'y vais très cool donc il ne devrait pas y avoir de problèmes de ce côté là.
Merci encore,
Régis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:49    Sujet du message: Changement du joint de culasse
