Panne subite (comme toujours !)
Pierre3232
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2018 - 18:41    Sujet du message: Panne subite (comme toujours !) Répondre en citant
Bonjour, voici la description de la panne sur mon J5 essence. Démarrage normal le matin, roule normalement.
Après stationnement pendant 3 heures impossible de redémarrer !
Le démarreur tourne normalement, les voyants rouges lorsqu'on met le contact ne s'allument plus, les essuies glaces ne marchent pas, les clignotants ne marchent pas, les phares marchent, tous les fusibles sont bons.
Le moteur ne toussent pas genre début d'allumage, seul le démarreur tourne.
J'ai également essayé avec un booster, çà n'a rien changé.
Avez-vous une idée de ce que je dois faire ?
Pas de mécano disponibles, je suis en pleine campagne dans le Gers !
Merci pour votre aide
Pierre
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2018 - 18:41    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2018 - 22:05    Sujet du message: Panne subite (comme toujours !) Répondre en citant
Il faut que tu te sauves du gers le matin,  tans qu'ils dorment,  et que le camion démarre. Et quand tu es en sécurité  (plus dans le gers) essaye de brancher directement la bobine le plus au plus de la batterie et le moins à la carrosserie.  Tiens nous au courrant des suites de l'expédition en terres sauvages!
Forgeron de Picardie
Masculin Bélier (21mar-19avr) 馬 Cheval
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 2018 - 13:46    Sujet du message: Panne subite (comme toujours !) Répondre en citant
idem , point de masse a contrôler
tiens nous au courant (12 volts)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:34    Sujet du message: Panne subite (comme toujours !)
