Recherche de panne
Eli
Féminin Cancer (21juin-23juil)
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2018 - 18:55    Sujet du message: Recherche de panne Répondre en citant
Quelqu'un peut-il me dire quel sont les emplacements et les fonctions des relais sur un c25 td 2.5 de 1990?
j'en ai trouvé 4 dans la boite a gant à droite des fusibles
J'ai changé le noir il est tout neuf, il semble y avoir trois emplacements vides également.
De l'autre côté des fusibles il y a ce tube gris c'est quoi?
J'ai trouvé un relais derrière le filtre a gasoil
Et un autre dans ce boitier bleu
En tout cas, ca y ressemble bien, celui ci chauffe beaucoup il me semble
Y en a-t-il un autre derrière cette pièce (tringlerie essuie glace), j'ai déjà entendu un bruit suspect par là
Je m'explique,
un problème majeur: mon premier ventilateur de radiateur ne s'enclenche pas, j'ai vérifié avec un testeur, il n'y a pas de continuité de courant entre le fil rose qui arrive au ventilo et le fil qui vient du thermo-contact du radiateur. J'ai inversé les faisceaux des deux ventilos en attendant.
Mais ce n'est pas tout, la première position du moteur essuie glace déconne régulièrement, le démarreur aussi, le préchauffage est très long en toutes circonstances (plus d'une minute), le voyant de présence d'eau dans le filtre a gasoil s'allume parfois au préchauffage, il y a une grosse baisse d'intensité lorsque le ventilo s'enclenche, et des variations d'intensité constantes dans mon éclairage, de nuit.
J'ai récemment changé tous mes fusibles. Contrôlé, décapé, passé de la bombe de contact sur le maximum de cosses, faisceaux, masses que j'ai pu rencontrer. J'ai aussi changé neufs trois câbles de masses principaux, à savoir la tresse qui se trouve entre la boite et le châssis, une autre masse qui part de ce même point sur le châssis vers l'aile (qui va rejoindre tout un tas d'autres petites masses), et une troisième qui part du démarreur vers le châssis.
Je dois dire que j'ai pu observer une amélioration, mais je ne trouve toujours pas le résultat satisfaisant, surtout pour cette histoire de ventilo...
J'ai longuement recherché en vain a propos des relais. J'espère que vous aurez des pistes.
Merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:30    Sujet du message: Recherche de panne
Eli
MessagePosté le: Ven 3 Aoû 2018 - 13:04    Sujet du message: Recherche de panne Répondre en citant
Hello, voila, je pense que j'en ai pas fini avec l'électricité ^^ Et oui, c'est toujours un bordel...
un autre problème que je viens de remarquer, le feu de stop arrière gauche ne s'éclaire pas quand je freine...
Je pensais que c'était l'ampoule, mais non!
Je pense que tout ça est relié, c'est sûr il y a une masse quelque part, mais ou? Mystère et boule de gomme.
Bonne journée
