Problème de frein c25 2.5D
Brahms
PostPosted: Wed 25 Jul 2018 - 23:01    Post subject: Problème de frein c25 2.5D Reply with quote
Bonjour à tous
J’ai un soucis sur mon C25D de 1991.
La pedale s’enfonce à chaque freinages. Elle s’enfonce d’au moins 3/4 (voire plus) lorsque je tente de freiner avec une sensation que le véhicule ne s’arrête pas  comme il devrait. J’ai même eu quelques frayeurs....
Pensant a la défaillance du maître cylindre, j’en ai acheté un neuf que j’ai monté et purgé.
Le problème reste le même. Je viens de changer tous les flexibles et tous repurger, toujours la pedale molle et qui freine de moins en moins. Les disques et plaquettes sont en bon état.
Je ne sais plus quoi faire. Je me débrouille comme je peux niveau mécanique mais là je sèche. Je pensais au mastervac, mais la pedale est molle très molle c’est l’inverse lorsque que le mastervac est défaillant. Avez vous des idées ou une expérience similaire ????
Merci à tous
Mon héritage :
mon éducation, mes valeurs et un C25 série 2 !!!!!!
PostPosted: Today at 03:23    Post subject: Problème de frein c25 2.5D
PostPosted: Sat 28 Jul 2018 - 09:51    Post subject: Problème de frein c25 2.5D Reply with quote
C'est qu'il reste de l'air à l'AR.
As-tu respecté l'ordre de purge ?
Si ça va pas recommencer l'AR car c'est là que restent les bulles, en forçant la pédale jusqu'au plancher, dur ou pas dur, jusqu'au plancher pour bien  franchir le régulateur de freinage. Ne pas s'arrêter sur le dur.
Brahms
PostPosted: Fri 3 Aug 2018 - 22:58    Post subject: Problème de frein c25 2.5D Reply with quote
Bonsoir et merci Rabolliot pour la réponse.
J’ai effectivement mis en pratique tes conseils et le freinage s’est qd même bien amélioré.
La pedale reste molle et la course elle aussi est importante mais elle reste stable et ne s’enfonce pas de plus en plus. J’en ai profité pour changer le régulateur, le kit complet à l’arrière et depuis j’ai la roue arrière droite qui dégage une forte odeur de brûlé, quasi la même odeur que celle de l’embrayage.... je l’ai touché et la jante est brûlante au bout de quelques kilomètres. Je ne sais vraiment plus quoi faire... auriez-vous une idée du soucis svp???
D’avance merci
Mon héritage :
PostPosted: Sat 4 Aug 2018 - 08:19    Post subject: Problème de frein c25 2.5D Reply with quote
Problème de montage des mâchoires, ou des ressorts de rappel pas bien accrochés, plusieurs trrous sur certaines mâchoires,  ou alors le rattrappage de jeu du frein à main qui déconne. Pas  d'autre solution que tomber le tambour pour voir d'où vient le souci. Tu n'as pas inversé les deux tuyaux du correcteur de freinage ?
