Aide sur identification d'aménagement GAZ BUTANE
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     c25 j5 ducato et dérivés Index du Forum -> Aménagements et travaux Intérieurs : -> Aménagements
fifnaouste
Site web: http://hyperfocale.n
MessagePosté le: Mer 25 Juil 2018 - 12:06    Sujet du message: Aide sur identification d'aménagement GAZ BUTANE Répondre en citant
Je souhaite refaire l'installation GAZ BUTANE de mon fourgon J5, réalisée par l'ancien ancien proprio (pas joignable donc :-( ). Mais tout d'abord, j'ai quelques questions sur l'aménagement actuel, car je ne suis pas sûr de certains éléments.
1ère photo : est-ce bien un détendeur que l'on voit ? Je trouve la pression (0.5 Bar) assez élevée
2ème photo : suite de l'installation en bas à gauche. Au début, une dérivation est présente puis
     - départ vers le haut vers un détendeur (à priori fermé, avec quelques bouts de scotch pour le maintien) 0.28mbar. La suite part en cuivre à l'intérieur du fourgon, sans doute pour alimenter un radiateur (cf photo 3)
     - départ à droite vers robinet d'arrêt puis vannes vers Réchaud intérieur et frigo
3ème photo : arrivée dans le fourgon (à côté des portes latérales) : sans doute pour un chauffage gaz ?
Du coup, j'ai bon sur l’identification des éléments ou bien j'ai raté des trucs ?
Deuxièmement, je souhaite faire :
- création d'un caisson étanche avec détendeur 30mBar pour la bouteille (avec aération par le bas)
- réutilisation du robinet d'arrêt
- remplacement des deux vannes par un système 3 vannes pour réchaud intérieur/ réchaud extérieur/frigo
- remplacement des flexibles caoutchouc par des flexibles métalliques vers les équipements
- suppression du circuit cuivre du 2nd détendeur et de l'arrivée à l'intérieur du fourgon
Qu'en pensez-vous ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:58    Sujet du message: Aide sur identification d'aménagement GAZ BUTANE
alain30
Masculin Bélier (21mar-19avr)
MessagePosté le: Sam 28 Juil 2018 - 08:15    Sujet du message: Aide sur identification d'aménagement GAZ BUTANE Répondre en citant
le 1er est un pré-détendeur ( montage normal)
   pour le reste c'est OK
l'homme partie de rien pour arrivé nul part n'a de merci a donné a personne
fifnaouste
MessagePosté le: Sam 28 Juil 2018 - 11:57    Sujet du message: Aide sur identification d'aménagement GAZ BUTANE Répondre en citant
Merci. J’en déduis donc que je n’ai pas de détendeur sur le circuit qui alimente réchaud et frigo ?
De toute façon je comptais reprendre une bonne partie de l’installation. Le pre-detédeur n’est pas nécessaire si je construit un caisson étanche avec détendeur à l’intérieur de ce que j’ai compris.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     c25 j5 ducato et dérivés Index du Forum -> Aménagements et travaux Intérieurs : -> Aménagements Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
