J5 2.5 TD qui commence à fumer au démarrage [résolu]
Antoine Dubois-Mercé
MessagePosté le: Mer 18 Juil 2018 - 21:25    Sujet du message: J5 2.5 TD qui commence à fumer au démarrage [résolu] Répondre en citant
Bonjour à tous, voilà mon soucis, depuis quelques temps mon J5 fume au démarrage, parfois il fume d'un gros nuage blanc très dense pendant quelques instants puis plus du tout, parfois il fume plutôt blanc/bleu et ça dure quelques km, parfois il ne fume pas du tout, parfois le moteur semble forcer pour démarrer et fais de drôle de bruit pendant quelques instant avant de retrouver son ronronnement habituel.
C'est arrivé brusquement sur un redémarrage après une pause dans un trajet de 150km.
Quand je l'arrête chaud, que je fais une pause de quelques minutes, si je le redémarre, c'est reparti pour un nuage de fumée, qui cesse alors aussi ou très vite ou après qlq km.
note: il m'arrive de ne pas laisser la préchauffe se faire jusqu'à extinction du voyant.
J'ai gardé un œil sur la jauge de température qui reste sous 90°C sur route normal (par ailleurs j'ai installé un interrupteur pour lancer un des ventilateurs quand je franchis des cols, et généralement je mets aussi le chauffage à fond avec les fenêtres grandes ouvertes pour évacuer un maximum de chaleur par le radiateur de chauffage).
Je n'ai pas de liquide de refroidissement qui passe dans le circuit d'huile, pas de "mayonnaise".
Et malgré des trajets assez long, plusieurs 100aine de KM, je n'ai pas eu de surchauffe liée au vidage du circuit de refroidissement.
J'avais acheté ce camion et j'ai tout de suite remplacé  le joint de culasse qui a donc 15000km maintenant, comme les joints de queue de soupape. (j'avais alors constaté que la fuite chambre de combustion/circuit de refroidissement amené un vidage du circuit de refroidissement par surpression, ce qui était suivi d'un désamorçage de la pompe et d'une surchauffe, ce qui n'est pas mon pb actuel.)
Aussi, j'ai monté un échangeur air/air, et actuellement j'ai de l'huile qui coule dessous, je redoute une rupture du turbo, ou du moins une fuite.
Les injecteurs ont été tarés il y a 20000km.
Voilà, j'ai donc effectué une recherche de panne et je pourrais travailler dessus dès que je serai rétabli, donc là je prépare le terrain.
Comme source j'ai trouvé:
Commande de turbo grippée
filtre a gazole a remplacer
turbo fuyant
injecteur fuyant
joint de culasse
décalage de la pompe a injection
Alors, avant de tout remplacé, vous en pensez quoi ? vous me conseillez de commencer par où ?
J'ai d'abord pensé que mon moteur rendait l’âme et me voila plus optimiste maintenant.
Avant de passé par la case remplacement du moteur( car celui-ci est fatigué, en témoignaient les poussoirs très usés) je m'imagine régler ça par une simple opération bénigne.
Il me semble que l'accélération du turbo est moins franche ces derniers temps.
J'ai trouvé ça qui me parle bcp:
https://auto.linternaute.com/forum/affich-75519-grosse-fumee-blanche-au-dem…
"Bonjour
Explication sur votre problème.
Si un seul ou plusieurs cylindres se remplissent de gasoil il faut incriminer le ou les injecteurs du ou des cylindres pleins.
Pourquoi ? Comment ?
Ce qui se passe est simple, lorsque vous stopper le moteur, il est chaud est le gasoil qui est dans le circuit aussi. Pour que le gasoil s'écoule dans le cylindre et quasi toujours le même cela indique que la pointe de l'injecteur reste ouvert. Ou comme il se dit dans le jargon pro l'injecteur grippe.
Dans un premier temps il convient de faire contrôler l'étanchéité de l'injecteur. Il ne dois pas s'écouler de gasoil de son nez tant que la pression de tarage n'est pas atteinte soit de mémoire 145 bar!
Si il est fuyard ou si un jet parasite s'écoule appliquer la solution suivante.
Déposer l'injecteur incriminé puis le démonter entièrement.
Dans le "nez" lieu ou réside votre problème, se trouve la pointe de l'injecteur.
Une fois démonté prendre l'ensemble corps/pointe dans une main et l'incliner d'environ 45° en ayant délicatement soulevé la pointe sans la sortir entièrement de son logement et la relâcher.
La pointe doit redescendre de son propre poids.
Si ce n'est pas le cas rien n'est perdu. Procurez vous du souffre ou de la cendre de cigarette avec une pointe de crayon à papier broyé, faite en une pâte à roder à l'aide d'un peut de gasoil.
Plonger la pointe dans cette mixture puis roder la pointe dans son logement.
Bien rincer au gasoil avant remontage et tarage de l'injecteur.
Ce travail est un peut long mais vous donnera de bon résultats.
Si toute fois vous ne parvenez pas à ce que l'ensemble coulisse sans accros, alors remplacer l'injecteur.
Autre point important, lorsque vous montez l'injecteur dans la culasse la rondelle pare-flammes (en acier) doit être dans le bon sens. visuellement quand elle est au fond de la culasse on dit qu'elle forme une "assiette".
Voila une explication qui je l'espère vous donnera satisfaction.
Amicalement jm ancien chef d'atelier Citroën."
MessagePosté le: Mer 18 Juil 2018 - 21:25    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 2018 - 10:42    Sujet du message: J5 2.5 TD qui commence à fumer au démarrage [résolu] Répondre en citant
 on vas commencer par
c'est  un TD ou D
fait tu souvent appoint de LR
après tu peux avoir des injecteur tarer mais avec les aiguille creuse et qui pisse
commencer par nous dire la réponse au deux question de façon a oriente  les recherche ciblée évitant de chercher dans toute les direction
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 2018 - 15:45    Sujet du message: J5 2.5 TD qui commence à fumer au démarrage [résolu] Répondre en citant
Alors, c'est un TD, c'est dans le titre, et je rajoute occasionnellement du liquide.q
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 2018 - 18:36    Sujet du message: J5 2.5 TD qui commence à fumer au démarrage [résolu] Répondre en citant
c est simple tu a la membrane qui et sur la pompe a arriéré de percée
se qui occasionne une suralimentation de gas-oil
et un emballement du moteur sans que tu touche a accélérateur
regarde les PST  a se sujet j,aie fait un PST sur le remplacement de cette membrane
Les membres suivants remercient pjordy pour ce message :
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 2018 - 18:49    Sujet du message: J5 2.5 TD qui commence à fumer au démarrage [résolu] Répondre en citant
Quand la membrane est percée y a t-il toujours de la fumée au demarrage, genre gasoil mal brulé ????
thx
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 2018 - 20:58    Sujet du message: J5 2.5 TD qui commence à fumer au démarrage [résolu] Répondre en citant
oui pour la simple raison que le membrane ne doit pas laisser passer de gasoil
en gros elle rempli le tuyaux qui va de la pompe a la pipe aspiration et quand tu met le moteur en route il aspire du gasoil qui va
direct au moteur  froid
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 2018 - 23:53    Sujet du message: J5 2.5 TD qui commence à fumer au démarrage [résolu] Répondre en citant
Alors là, si le diagnostic est bon, je t'en dois une.
Je démonte la membrane demain pour en avoir le cœur net.
MessagePosté le: Ven 20 Juil 2018 - 00:06    Sujet du message: J5 2.5 TD qui commence à fumer au démarrage [résolu] Répondre en citant
est-ce qu'il faut nécessairement démonter la pompe pour y accéder ou c'est jouable pompe en place ?
MessagePosté le: Ven 20 Juil 2018 - 09:31    Sujet du message: J5 2.5 TD qui commence à fumer au démarrage [résolu] Répondre en citant
c’est démontable pompe en place
c'est facile de voir si c'est cela le tuyaux a la sortie de la membrane doit être
 sec si trace de gasoil c'est que c'est cela
pour le démontage il i a deux  solution sépare le la membrane  en deux
soit sortir la membrane en la devisant de la pompe et la démontant tranquillement devant soit
quant vous faite des chose que vous n'avez jamais fait sur un  moteur a leurs actuelle avec internet vous avez la possibilité de vous entrainer
et voir les divers PST se référent au démontage de façon a avoir une vision globale de la difficulté et mentalement
en tète le démontage
MessagePosté le: Ven 20 Juil 2018 - 11:21    Sujet du message: J5 2.5 TD qui commence à fumer au démarrage [résolu] Répondre en citant
Membrane HS
Merci pjordi pour ce diagnostic
J'avais aussi quelque soucis de ralenti qui s'emballe, si c'est d'une pierre deux coups c'est formidable.
Je passe cet aprem chercher une nouvelle membrane chez un dieseliste, j'ai eu beaucoup de mal a relever les numéros sur la pompe a injection est-ce que ça semble bon ça ?
roto diesel
MAS 200 R 3B361B
111817 CEF
MessagePosté le: Ven 20 Juil 2018 - 14:05    Sujet du message: J5 2.5 TD qui commence à fumer au démarrage [résolu] Répondre en citant
bonjour ,
 en tout cas c'est le n° dune pompe
si non la pièces et la:   https://www.autodiesel13.com/
MessagePosté le: Ven 20 Juil 2018 - 22:18    Sujet du message: J5 2.5 TD qui commence à fumer au démarrage [résolu] Répondre en citant
Merci pjordi, le problème semble réglé, démarrage sans fumé! je ferme le sujet.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:29    Sujet du message: J5 2.5 TD qui commence à fumer au démarrage [résolu]
