Reglage de ralenti
MessagePosté le: Mer 4 Juil 2018 - 19:39    Sujet du message: Reglage de ralenti Répondre en citant
J'ai lu le post it " reglage du ralenti "
MessagePosté le: Mer 4 Juil 2018 - 19:39    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018 - 11:36    Sujet du message: Reglage de ralenti Répondre en citant
a tu  fait le réglage moteur chaud
après la membrane si elle et percer fait varie le régime
pour vérifier
débranche le tuyau a la sortie de la membrane et regarde si il et sec il doit être complétement sec la moindre trace de gas-oil
signifie qu'elle et poreuse
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018 - 17:20    Sujet du message: Reglage de ralenti Répondre en citant
J'ai fait comme dans le sujet, moteur chaud.
MessagePosté le: Sam 7 Juil 2018 - 18:54    Sujet du message: Reglage de ralenti Répondre en citant
J'ai donc demonté la prtite durite qui va sur le collecteur et elle est bien seche. Juste apres avoir demarré le moteur pas d'odeur ni rien.
Resolu .....Cable de depart a froid pas tendu a froid.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:00    Sujet du message: Reglage de ralenti
