bruit curieux
Steph44
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 鷄 Coq
Site web: http://excursionsenc
MessagePosté le: Mar 3 Juil 2018 - 13:26    Sujet du message: bruit curieux Répondre en citant
Bonjour à tous ,
afin d'avoir un avis, voici ce qu'il m’arrive   Rolling Eyes
Le week-end dernier, après avoir fait 300km sans problème, en effectuant des manœuvres sur un parking, un  bruit inhabituel survint . je suis au point mort à l’arrêt, je passe la première, embraye et là, comme un bruit de frottement/grignotage se fait entendre .
Surpris, je débraye stoppant ainsi le c.car et là, plus de bruit.
Je repasse au point mort à l’arrêt et r'embraye de nouveau sans passer de vitesse et la le bruit revient. Là, je me dis : "put..." la boite me lâche...
Devant bougé de quelques mètres, je repasse la première et le bruit se fait de nouveau entendre une fois embrayé et pendant le mouvement.  Je marque un arrêt pour passer en marche arrière et là, pas de bruit. Je repasse en 1ere et toujours pas de bruit .
A ce moment là, je me dis que c'est peut-etre un pignon qui c'etait mal désaccouplé lors des changements de vitesse tout en étant dans l’incertitude.
Le week-end se passe, après avoir vérifié si le problème était visible, si la boite commençait à manquer d'huile (ce qui n'est pas le cas) on a donc repris la route avec une attention particulière sur les sons provenant de la partie moteur mais rien, tout se passe bien, aussi bien niveau bruit que niveau passage de vitesse. Comme si il n'y avait rien eu et ce sur 250km.
Ce matin, toujours sans réponse de ce qu'il a pu se passer, je vais faire un tour et là, au bout de 10km, en tournant un peu le volant pour passé une chicane à 30km/h environ, en 3eme de mémoire, un "tonk"(un bruit un peu comme ca) unique se fait entendre puis rien. Je me dis que j'ai peut-être cogner un objet traînant sur le sol ?
Arrivé à destination, attendant mon tour pour prendre la place, je marque un arrêt et passe au point mort.  Lors du redémarrage, après avoir passé la 1ere, j'embraye normalement et au moment ou le c.car commence à bouger, un accoue se fait ressentir ( un peu comme-ci j'avait lâché l'embrayage trop vite) puis, pas d'anomalie.
Lorsque je suis repartie de cette place, pas de problème pendant 5 à 6 km puis, un bruit soudain genre" huouuu" lol ( mdr c'est pas facile de transcrire un son par écrit   Laughing   ) se fait entendre en 5eme  et comme j'était en périphérie d'une ville, lors des différents régimes moteurs et rapport de vitesse, des bruit légé mais bien présent et inhabituels se font entendre genre, comme si une pièce en mouvement genre poulie était en train de se "barrer" .
Puis, une fois de retour chez moi, j'ai pu manœuvrer en marche avant et arrière sans anomalie.
J'avoue que j'ai du mal à définir la source de ce problème aléatoire mais bien présent qui m’inquiète.
J’espère que je n'est pas été trop long dans l'explication mais je tenais à ce que vous ayez un max d'info, histoire  que cela le plus simple possible à comprendre
Merci d'avance pour vos idées sur le probleme   Okay
Autostar 525GTX sur base C25TD. De 89
Nos petites ballades http://excursionsencampingcar.fr/ :-)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:22    Sujet du message: bruit curieux
MessagePosté le: Mer 4 Juil 2018 - 08:53    Sujet du message: bruit curieux Répondre en citant
Ca me fait penser a un problème de cardans
A vérifier
LEP02
Masculin Taureau (20avr-20mai) 猴 Singe
MessagePosté le: Mer 4 Juil 2018 - 09:58    Sujet du message: bruit curieux Répondre en citant
Bonjour, je pense la même chose:cardans
Steph44
MessagePosté le: Mer 4 Juil 2018 - 10:28    Sujet du message: bruit curieux Répondre en citant
Bonjour et merci pour votre temps consacré à mon problème   Okay
Le cardan pourrait être une piste ou en faire parti lorsque je roule , je ne l'est pas exclu c'est d’ailleurs la première idée qui m'est venue au tout début avant que je me rend compte que cela le faisait aussi au point mort à l'arret  Sad
MessagePosté le: Mer 4 Juil 2018 - 10:38    Sujet du message: bruit curieux Répondre en citant
Un cardan qui lache aurait effectivement tendance à se taire quand on est au point mort, sans effort. Par contre un roulement de roue qui lâche peut bien faire ce genre de bruit, mélange de grincements de cage qui tourne et de craquements de bille qui cassent, des acoups quand on est au pas, avec des périodes calmes, ça fait un peu ça.
Steph44
MessagePosté le: Mer 4 Juil 2018 - 11:52    Sujet du message: bruit curieux Répondre en citant
Bonjour rabolliot ,
je suis d'accord, le cardan pourrait bien être une piste pour l'acoup ressentit mais pas pour le bruit de frottement/grignotage entendu lorsque j’étais à l’arrêt, moteur tournant, au point mort pédale d'embrayage relâchée ?
MessagePosté le: Mer 4 Juil 2018 - 12:14    Sujet du message: bruit curieux Répondre en citant
Tu lèves le coté sans déposer la roue , et tu fais tourner dans un sens ou dans l'autre à la main, tu secoues haut/bas. A mon avis vu ce que tu nous as dépeint, tu dois entendre quelque chose, peut-être même du jeu dans le moyeu.
Pour l'accoup ressenti, quand un morceau de bille bloque dans  le roulement, ça peut bloquer la roue sérieux, j'ai vu un J9 monter sur le trottoir roulement bloqué
Steph44
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018 - 15:45    Sujet du message: bruit curieux Répondre en citant
Bonjour ,
Je viens de faire la petite vérification roue levée mais rien d'anormal. Aucun jeu dans tous les sens possibles et aucun bruit bizarre lors de la rotation de la roue .
Voiçi déjà une piste d'éliminée Wink
MessagePosté le: Dim 8 Juil 2018 - 10:29    Sujet du message: bruit curieux Répondre en citant
 regarde le roulement intermédiaire sur le cardan de droite
comme il et fixe sue le carter si il fait du bruit il le transmet au moteur
Steph44
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2018 - 11:00    Sujet du message: bruit curieux Répondre en citant
Bonjour à tous Cool ,
je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles afin de ne pas laisser ce fil sans réponse Wink .
A ce jour et presque deux mois plus tard, je n'ai toujours pas trouvé la raison de ce bruit. On est sortie avec le camping car mais cela ne c'est pas reproduit. ( un premier signe de fatigue de la mécanique??).
Perso, je ne vais pas m'en plaindre lol .
Si cela devait se reproduire ( ce que je ne souhaite pas Wink ) , je vous tiendrai au courant Wink
