Echange bougie de préchauffage...
La Guiche
Masculin Balance (23sep-22oct) 羊 Chèvre
Site web: http://sharko25.jimd
PostPosted: Sun 1 Jul 2018 - 17:17    Post subject: Echange bougie de préchauffage... Reply with quote
je dois changer mes bougies de préchauffage sur mon J5, c'est un 2.5 D de 1988. Quelqu'un aurait-il des conseils. Y a t-il ou des pièges à éviter ?
Est ce que c'est une opération difficile ? Combien de temps faut - il compter ?
Enfin voilà, merci d'avance pour votre aide.
Bien cordialement.
La Guiche
Je ne suis pas venu chercher Dieu, je suis juste venu le prévenir que je prenais sa place...
PostPosted: Sun 1 Jul 2018 - 17:17    Post subject: Publicité
Lionel
PostPosted: Sun 1 Jul 2018 - 19:21    Post subject: Echange bougie de préchauffage... Reply with quote
Elles sont situées derrière les injecteurs il faut les démontés avec les tubes pour y avoir accès.
A l’époque je n'avais remplacé que celle des cylindres 1 et 2, je pense que celle sous la pompe a injection doit être délicate a sortir, mais avec de la patience ..
N’hésite pas a mettre du dégrippant la veille ça aide.
PostPosted: Sun 1 Jul 2018 - 20:07    Post subject: Echange bougie de préchauffage... Reply with quote
et surtout ne pas les faire a froid !
La Guiche
PostPosted: Sun 1 Jul 2018 - 20:59    Post subject: Echange bougie de préchauffage... Reply with quote
et merci pour les renseignements, je vais voir ça de plus près dés que j'aurai un peu de temps.
Merci et bonne soirée.
La Guiche
PostPosted: Today at 12:47    Post subject: Echange bougie de préchauffage...
