Repomper du gasoil dans le filtre à gazoil quand il est vide
Post new topic   Reply to topic     c25 j5 ducato et dérivés Forum Index -> Mécanique : -> Ne cherchez plus, c'est déjà fait !
RoadTripMoon
Féminin
PostPosted: Fri 29 Jun 2018 - 23:18    Post subject: Repomper du gasoil dans le filtre à gazoil quand il est vide Reply with quote
Hello, je suis bien contente de moi, j'ai au moins pu faire quelque chose sur mon camion...
Alors voilà, je me suis retrouvée avec plus aucune arrivé de gazoil et la poire de pompe du filtre qui pompe dans le vide.
Je pense que j'ai une fuite qui fait que régulièrement je me retrouve à devoir réamorcer.
Bref, ça marche aussi en cas de changement de filtre à gazoil quand il est vide.
Donc,
J'ai compris qu'il fallait faire sortir l'air du circuit de gazoil et faire remonter le niveau jusqu'en haut du filtre, et que pour ça il fallait dévisser légèrement la vis de purge qui se trouve sur la gauche du bloc de poire et filtre, là où il y a un tuyau qui part dans le vide (j'utilise mes mots hein).
Mais quand on m'a dit ça, moi je démontais la grosse vis en 17 (qui va du filtre au moteur). Alors qu'il y aune toute petite vis en 8 à quoi est racordé le tuyaux qui s'en va dans le vide, et qui est spécialement fait pour la purge si on la dévisse. C'est donc ça qu'il faut dévisser.
A partir de là, vous appuyez sur la poire. Mais si la pompe ne devient pas de plus en plus dure, c'est que le gazoil est trop loin pour remonter.
Donc l'astuce c'est d'aspirer en même temps que de pomper.  (et là, pas question de lire une seule remarque paillarde sur cette publication)
Donc j'ai vu des gens qui aspirent avec un aspirateur en bouchant la différence de diamètre avec la main.
Mais moi je me suis dit, on va aspirer avec la bouche. Ça sera aussi simple.
Et l'air de rien ça a marché même s'il a fallu mettre du cœur à l'ouvrage. (je sens que ça va en faire marrer plus d'un).
Donc aspirer par le tuyau avec la petite vis (en 8) de dévissée jusqu'à ce que le gazoil arrive. Bon, on sent bien que la poire devient de plus en plus ferme (je vais mourrir !)
Et tout d'un coup le gazoil arrive.
Ouf ! J'ai eu peur que la membrane soit à changer, mais en fait non.
Quand le gazoil est là, refermer la petite vis en 8 d'où part le tuyau. Et terminer de pomper jusqu'à ce que la poire soit bien dure.  Okay
Enfin, pour la recherche de fuite, c'est quand le circuit est sous pression qu'on peut voir où ça goutte donc c'est le bon moment.
Passer la main sur les durites et les jointures jusqu'à trouver une goutte.
Moi j'ai trouvé mieux qu'une goutte, je me suis prise carrément un jet gazoil en pleine poire (allé !) , la durite qui va du filtre au moteur était percée sur le dessus.
Du coup je met en garde ceux qui vont démonter les durites à gauche et à droite du filtre pour le changer,
je crois qu'il est possible que je l'ai abîmée en tirant un peu dessus pour décoincer la vis. Donc erreur à ne pas faire.
Voilà pour la petite astuce, ça c'est fait  !
PostPosted: Today at 12:41    Post subject: Repomper du gasoil dans le filtre à gazoil quand il est vide
Post new topic   Reply to topic     c25 j5 ducato et dérivés Forum Index -> Mécanique : -> Ne cherchez plus, c'est déjà fait ! All times are GMT + 2 Hours
