Question de banjo
PostPosted: Wed 27 Jun 2018 - 14:44    Post subject: Question de banjo Reply with quote
Ca n'a peut etre aucun sens ou d'importance mais dans le doute je pose la question.
Je trouve l'etancheité des retours d'injecteur difficile a obtenir, j'ai toujours au moins une tete d'injecteur qui suinte par un banjo, ca me gave.
A part en faire avec des banjos metal.
Du coup. J'ai felé un banjo plastique en serrant un peu fort et en voulant le changer je me suis apercu qu'ils avaient une difference selon la face.
Quelle face vient en appui sur l'injecteur.? C'est peut etre pour ca que ca suinte?? Ils sont n'importe comment.
Ils sont montés avec deux rondelles cuivre.
Merci a vous.
PostPosted: Wed 27 Jun 2018 - 14:44    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 27 Jun 2018 - 18:28    Post subject: Question de banjo Reply with quote
Amon avis cela n'a pas d'importance .
Pour ce qui est des rondelles cuivre je pense qu'elles ont toutes le défaut d'être faites dans un cuivre mal recuit
ce que je fais dans ce cas est de les chauffer au rouge au chalumeau sur une brique et de les laisser refroidir naturellement .
Le cuivre ainsi bien recuit se plaque bien mieux sur les surfaces pour assurer une étanchéité parfaite .
Je suis assez méfiant vis a vis des banjos plastique , je préfère les acier .
PostPosted: Wed 27 Jun 2018 - 18:53    Post subject: Question de banjo Reply with quote
C'est quand meme une drole d'idée de mettre des pieces en plastique qu'il faut quand meme bien serrer.
Bien vue pour les rondelles en cuivre pas tendre du tout, je vais suivre ton conseil.
Je regarde les banjos acier, je vais passer commande ca règlera le probleme.
Merci.
PostPosted: Fri 29 Jun 2018 - 14:09    Post subject: Question de banjo Reply with quote
Là il y a un illogisme flagrant. Je connais le souci, j'ai un injecteur qui fait de la résistance à ce niveau.
Globalement, quand on met un joint dans un assemblage pour l'étancher,  le joint est toujours plus malléable que les pièces qui l'écrasent.
Or, que je sache, le cuivre, même recuit sera plus dur que le plastique des banjo. Donc l'étanchéité sera bonne entre plastic qui va se prêter au joint cuivre mais pas bonne entre cuivre et l'acier de l'injecteur.
Reste à serrer comme un bourrin on explose les banjo, ou alors ne rien mettre du tout, le plastoc pouvant suffire à l'étanchéité. L'ennemi est le joint cuivre trop dur par rapport au plastoc. C'est la logique, mais bon ça n'a pas été conçu comme ça, en réalité et c'est que mon avis, avec des banjo plastique, il aurait fallu une petite gorge dans le PVC pour loger des joints toriques avec un serrage "adapté". Actuellement d'un côté c'est déjà en creux, donc un torique pourrait se loger, mais de l'autre ça pourrait être jouable avec un petit fraisage pour loger un second torique. De toute façon la pression c'est que dalle, pas besoin d'un grand serrage sur du caoutchouc mais  il ne faut pas pour autant que ça se desserre. Ou alors tenter des joints fibre, avec tôt ou tard des resserrages.
PostPosted: Today at 12:48    Post subject: Question de banjo
